tere .asi selline ,et ei taha see võti hästi töödata kui paned süütelukku siis peaks käima klõps ja siis saad keerata aga seda klõpsu ei käi eriti ja võtit ei saa keerata ? kas on asi külmas või on võti pees (teist võtit pole)! kuidas saaks kontrollida kumbas on viga?
Tere,
Just läbi elatud asi. Vii võti www.lukuabi.ee meeste käte, nad kontrollivad võtme ära, kui asi võtmes pole, siis on süütelukus arvatavasti üks plaat läbi ja võibolla ka roolilukus mingi kala sees. Ise lasin asja tartus ära teha ja kokku läks 3500kr.
Endal võtme viga polnud, viga oli süütlukus(kus oli mingi plaat läbi) ja sellest veel ei piisanud, läbi oli ka roolilukk, mis tuli ka välja vahetada. Kui tahad Tartu mehe numbrit siis kirjuta siia enda mail ja ma saadan numbri.
ja jah käisin esinduses see esindus on kari jo...i !aga peaks ka mainima ,et kui võti ei keera siis ei saa ka uksi luku ega kinni kesklukk nagu ei tööta ültse!
needo: tänud lootsin ka ,et asja saab väljaspool esindust lahendada meil siis raivoholm@hot.ee
