Kas oleksite nii head ja jagaksite omi kogemusi Fiat Stilo salongi soojenemisega. Mul on probleeme sellega, et salong ei taha kuidagi soojaks minna, kui väljas on üle 10 kraadi kylma. Sõida kaua tahad, aga soojaks ikka ei lähe. Puhub ianult leiget õhku.
Äkki kellegil on kogemusi, milles võiks olla probleem ?
termostaat ikka.katsu lõdvikuid kui mootor natukene töötanud.mul ei olnud küll stilo aga fiat ikka ja vähemalt esimene talv peale termostaadi vahetust oli tuba soe kiirelt ja iga ilmaga.
Termostaat? Kirjuta, mis su mootori temperatuur näitab. Või saab ehk kuidagi õhk jahutussüsteemis olla ja salongiradikast ei käi vedelik läbi?. Mul 1.2 mootoriga Stilol ei lähe seier päris püsti, kui nii -25 välistemperatuur jõuab. Kui natuke rohkem paarutada ja pö. ralli teha, siis on kõik ilus, aga rahulikult lastes jääb mootori temp. ikka natuke madalamaks. Vaatamata sellele salong soe, ka tagant.
Tänan info eest. Minul on ka see 1,2 mootor.
Termostaat on vahetatud ja temperatuuri näidik jookseb täiesti püsti, vähemasti enamvähem ja enamus juhtudel.
Olen vahepeal rääkinud niisamuti kellegagi ning avaldati samuti arvamust salongiradiaatori kohta. Peaks uurima, kus see asub ja kuidas sellele ligi pääseda ?! Võibolla on tõesti mingit jama täis ja vesi ei käi läbi. Õhu kohta peaks siis ka uurima. Veel mainis keegi, et äkki soojust reguleerivat nuppu ei saa piisavalt kruttida ja sellest tulenevalt ei avane ka klapp piisavalt.
Aga igatahes hea teada, et see auto peaks ikka soojaks minema. Jätkan uuringuid.
Tere. Stilot ei oma aga Marea kogemus on. Lihtsam võte on panna radiaatori ette osaliselt nt. papp, loomulikult sinnapoole kus torude siistulek ja väljaminek on ja jälgida ka temperatuuri vähemalt algul, et keema ei läheks. Võib ka kohapeal lasta ca 5min. mootoril käia enne sõitma asumist. Termostaati olen ka vahetanud, efekt oli väike ja aasta pärast oli jälle klapp täiesti lahti, vist oli b osa ja mittekvaliteetne. Üldiselt arvan, et soojendusahi on lootusetult nõrk. Igaljuhul on tegemist väga külma autoga, kahjuks.
Kuulge, ka teie Stilodel pole siis elektrilist lisasoojendust õhukanalis? Hakkab tööle, kui soojakraani lõppu paned ja vent kiiruse eelviimasele või viimasele kiirusele keerad. Ning õhujaotuse kas üles klaasile või jalgade viimasele osale sätid. Fiati esindaja nii väitis. Puntol igastahes nii oli.
