Tehniline
mersu käigukang
olm21
21:53 24.02.2010
jama siis selline ,et ei taha hoob normaalselt liikuda D-1 vasakule lükates jääks nagu kuskile kinni jõuga lükates läheb aga siis N-D vahe nagu kinni. Tundub olema mingi mehaanilineviga kas kulund miskit või paigast ära? Kas on kellelgi kogemust? Salongist pääseb ligi ?
gggg45346436
18:49 25.02.2010
Salongist pääsed ligi vaid selle puitimitatsiooniga katte ära tõmbamisel. Ehk sul paistab tuhatoos olema seal, tee tuhatoos lahti, ja aja küüned taha sellele ümbrisele mis katab käigukangi ja aknanuppe, tõmba seda üles ja saadki ligi. Ent tagasipanekul kontrolli et kõiksugu pistikud korras oleks ;) Nägin ise kurja vaeva välja mõeldes mille kuradi pärast aken alla ei lähe kuni avastasin et pistik sai liikumist ja ei andnud ühendust enam. Loodan et sain veic aidata ;)
1234abcde
18:26 13.03.2010
Tegelikult on sul seal üks asi kinni roostetanud .Mis - seda näed kui käigukangi koos kogu täiega maha võtad .Natuke õli ja korras ta ongi . Omal oli sama jama kuna madalaid käike ei kasutanud .Kogu protsetuuri seletada on keeruline ja kui ise hakkama ei saa pöördu spetsialisti poole.
