Olukorrad liikluses
Tee olukord 3 min peale saha lükkamist
koitrobin2
19:56 09.03.2010
Foto tehtud just peale traktori lükkamist.Sõiduauto jäi kapitaalselt kinni keset teed.Traktor tuli just vastu...
Ütelge veel et osad sahamehed ei sõida sahk üleval et kütet kokku hoida või mis iganes...
EDIT: Suurte tähtedega pealkiri.
Muudetud 09.03.10 19:57
külmale maale
22:07 09.03.2010
Teemeister on käsu andnud ,et tera ei tohi maha panna, kulub ära ja kui traktorist sama teraga 5 aastat välja ei vea saab +25 aastat juure külmal maal.
00:10 10.03.2010
Kuidas ta sul nii madalasse lumme kinni jäi? Autol põhi vast väga madalal.
sppedf...
00:48 10.03.2010
pigem on tegu tiheda lumega, millest sahk lihtsalt läbi ei suutnud murda, samuti nagu auto (puhta oletuslik)
koitrobin2
09:06 10.03.2010
Sõiduautol on ees palju kõrgem lumevall veel.Ja muide olime just suurele võimsale sahaga traktorile teed andnud.
NB!!!Kuid samal teelõigul on läbisaamisega just peale saha lükkamist ka kiirabil probleeme olnud...
VÕIKS JU VAADATA TAGASI TRAKTORI AKNAST JA KUI JUHT NÄEB ET LUMI KEHVASTI LÜKATUD TAGURDAB TAGASI JA LÜKKAB UUESTI SELLE LUMISE KOHA ÜLE...EGA POLE JU ENAM KOLHOOSI AEG ET LAS AGA MINNA.
AGA VÕRDLUSEKS VEEL ET LINNA SAHAD ON PALJU PALJU KORDI KORRALIKUMAD...(:
VX
13:22 10.03.2010
Selle asemel, et siin jaurata, mine selle jutu ja pildiga selle tee valdaja või kohaliku omavalitsuse jutule. Lükkavad selle lõigu uuesti üle.
Pildi järgi tekib küll mõte, et ehk see traktor ei olnudki seal lund lükkamas, vaid sõitis niisama läbi ja rippuv sahk lihtsalt kooris mingi kihi pealt ära.
13:35 10.03.2010
Sellajaoks on olemas vallavalitsus kuhu oma murega pöörduda,mitte auto24 kus hädaldada.
koitrobin2
17:17 10.03.2010
Valda ei huvita see probleem,üteldi et sõitke ringi nagu tänapäeval ikka asi käib.
Ja Auto 24-s pilt sellepärast et lihtsalt kajastada Eesti külaelu (:
Iliusat talve jätku ja kena kevade algust!
XTZ-74
17:28 25.03.2010
Kuidas valda ei huvita? Kui tegu on valla teega,siis on see valla hooldada ja kui teevad seda kehvasti siis tuleb teada anda ja tulevad lükkavad uuesti.Endal sarnane jama,kuigi koju ja igalepoole pääses,aga lihtsalt ei viitsitud korralikult lükata,traktor tuli tupiktänavasse sisse,lükkas hoovide sissesõidud kinni ja tegi kuidagi üle tü_a asa ära,siis sai koguaeg helistatud,õnneks oli suhtumine positiivne ja tänati et probleemist teada anti,kasu väga muidugi ei olnud :D
tõnnari
18:11 25.03.2010
Võib-olla oli vana kooli traktorist-sahamees ja olid mõned bokid maos loksumas.
V8
18:33 25.03.2010
Neil tänapäeva teradel on kumm all ja puhtaks nad teed ei lükkagi. Igakord jääb natuke alla ja nii see pudru lõpuks tekibki nagu pildil näha on. See on praktiliselt iga valla probleem. Vanasti T150 lükkas mis ta lükkas aga raudteraga oli tee ikka kruusani puhas ja lust oli sõiduautoga peale seda sõita.
21:53 25.03.2010
vanakooli traktorist lükkas ka purjus peaga paremini kui praegused
16:19 30.03.2010
osta omale korralikud rehvid. kamoon, minu auto küll sinna kinni ei jääks. eks harjutamine teeb meistriks.
väike vend
21:51 21.06.2010
isegi kui asi rehvides ei ole, kas ei ole autojuht kuulnud sellisest asjast, et selleks ajaks kui talvel lumi maas võiks autos olla korralik labidas, millega on tõesti mugav mitu tundi auto alt lund kaevata-raiuda ning korralik talveriietus (mantel-kindad-müts-sall), milles kaevata ja vajadusel püherdada. Viimasel talvel tegin ma vea, et ei olnud..
See on odavam lahendus, kallim on eesti oludes kas korralik maastur (ja kaevamisvarustus) või töö/lõbusõidumasinaks võtta mingisugune üliodav neliveoline, mida tuleb lihtsalt veidi sügavamast lumest välja kaevata. Madalamast ei pea heal juhul üldse.
Lihtsalt mõte..
