Tehniline
VW Passat 1,9 tdi 66 kw
naaskel40
22:56 29.04.2010
Tihendi vahetamise sooviga leidsin sellest toruühenduskohast ,kust lekkis vähe õli,lihtsa al.plekitüki(ilma avata)n.ö pimeda.Millele see viitab?Kas nässus turbole?
Priidu Pedejas
00:05 30.04.2010
Ei ,sellega on gaaside järel õletus kanal kinni pandud ,et sisselaske kollet ära ei tahmaks. Külm mootor võib sellest tulenevalt võibolla natuke töötamisel "longata", aga seda vast väga lühiajaliselt peale käivitust. Muid negatiivseid anomaaliaid ei põhjusta.
kaidopa
11:37 30.04.2010
kas selle pimeda eemaldamisega musta tahma ei hakanud auto ajama. Endal oli ka kunagi selline asi ees, aga selle pärast et muidu ajas hirmsalt tahma. Viga oli lõpuks turbo ühes lõdvikus mis oli katki. Kui see vahetatud sai siis võtsin ka selle pimeda ära.
naaskel40
11:22 01.05.2010
Tänan vastuste eest.Ilma pimedata ei ole veel mootorit käivitada proovinud,aga katsetan kindlasti.
naaskel40
14:27 06.05.2010
Selgus,et tegu on ikka vigase turboga.Eks pressib vist pukside vahelt õli läbi,sellepärast pime ees.K...t,loll pea on ikka ihule ja rahakotile nuhtluseks.Tuleb remont ette võtta.
rauno141
19:24 07.05.2010
kõigil turbodel immitseb õli sealt muidugi oleneb kogusest , et remontima hakkad
VVV1
10:53 13.05.2010
Kui see on ainult mingi gaaside järelpõletuse kanal, siis mis pistmist saab tal olla "peetis" turboga. Ehk kuidas see "pime" võiks olla seotud kulunud turbovõlli pukside-"tihenditega" ?
vass2
16:42 15.07.2010
mulle tundub, et tegemist on EGR (Exhaust Gas Recirculation) klapi avaga. EGR klapi vahendusel suunatakse osa väljalaskegaasidest mingil mootori töötamise reziimil sisselaskesse ja kui see klapp ei tööta, siis on uue klapi ostmise asemel odavam see lihtsalt sulgeda. Seda on ka siin tehtud. Ei ole enam nii keskkonnasäästlik, aga mootori tööd ei mõjuta. Uuematel ei saa sulgeda, kuna elektroonika tunneb õhukoguse mõõtmise teel asja ära ja annab veakoodi või süttib ka hoiatustuli (Emission service vms). Kui on EGR-i ava, siis liiguvad seal ainult väljalaskegaasid.
Alar289
12:20 27.07.2010
Sooviksin ka infi Passati 1,9tdi ostmiseks ,millised tehnilised vead võivad veel esineda??mida peaks kindlalt jälgima.
