esimene ring 25Nm ja teine ring 45Nm.
vist oli vaja ka kolmas ring teha, aga see oli miskit niimoodi,et pöörad võtit,kuni see on oma algasendist 105 kraadise nurga võrra edasi liikunud. no lihtsam vast 90 kraadise nurga alla väänata.
Mootor koos juba aga tänud siiski. Kaks esimest keeramist tegin nii nagu peab aga viimase keeramise tegin 75 Nm, nii oli mul kuskilt meelde jäänud . Vähe üle 100 km sõitnud ja tundub et kõik ok, ainult käivitades teeb imeliku kiginat aga käima minnes kohe kaob. Ei tea kas sai rihm (ad ) halvasti pingutatud?
Igasuguste kaante (ja ka rataste) keeramisel käib loogika et alustad ühest keskmisest ja siis diagonaalidena aina kaugemale. Kaksikkoma andis täpselt sellise loogika järgi skeemi. Viie poldiga rattaid keeratakse kinni nagu viisnurka joonistatakse.
Egas asi nii lihtne ka pole nagu 02 arvab. Loogiz, kas ma oleksin ültse küsinud kui seal oleks kõik kirjas. Kui tellid tihendi , siis võid eeldada et nii on ,aga tuuakse pakendis kus puudub vajalik inf ja müüa laiutab käsi.
Kuna peale mõningast tundi ei leidnud ( osand ) netist vajalikku infi foorumitest leida ja asjaga oli ka kiire, panin asja kokku mälu ja kuuldu järgi . Antud teemale tulid vajalikud vastused paraku, nagu ma ka eelpool mainisin, minu jaoks liga hilja. praeguseks olen 400 km läbi ajanud ja ilma probleemidetta. Ja kui midagi juhtuma peaks siis tean, et sai liiga vähe polte keeratud.
nojah,kui sa alagatad teema kell 22.40, siis on raske loota õigeagsetele vastustele :) üldiselt pole kaantega hullu- kui ta on sirge, kui tead keeramisjärjekorda ja kui ka pole momentvõtit, siis saab ka niisama hakkama- tuleb lihtsalt meeles pidada, et üle ei tohi pingutada :)
Plokikaane ja ka teiste poltide pingituse jõumomendid kehtivad uute poltide puhul. Vanu polte ei saa üldjuhul niimoodi enam pingutada kuna poldid võivad puruneda või välja venida.
Vanad poldid välja veninud ju ongi. Ma võrdlesin omi vanu polte ja uusi- no keerme vahe nagu hoopis teisel asjal oleks! Ettenähtud momentidega pingutades keerataksegi poldid venimiseni, seda tunneb isegi käega.
Need nagu ikka sellised tööd, et kas on mõtet ise teha, kui ei tea täpselt kuidas, millega jne. Pole ju nagu mõtet ehku peale vahetada mingi aja tagant plokikaane tihendit või polte jne või hakata teisega korraga ka plokikaant lihvima, seda enam, et seda poleks korralikult tehes olnud paha ka esimese korraga teha. Mingi aja mitte just kõige ideaalsemates tingimustes sõitnud mootoril pole ta nagunii enam ideaalselt sirge.
