Oman 2008.a autot kolm-neli kuud. Nüüd hakkasin mõtlema, et pole kordagi kuulnud auto signalisatiooni häält. Aga ei õnnestu seda kuidagi kuulata. Nimelt ei pane signalisatiooni tööle ei auto raputamine ega vale võtmega süütelukku sisemine.Milles võib olla probleem ja kas üldse ongi probleemi.
Kesklukk toimib ja n.n punane vilkuv tuli olemas.
Oleksin tänulik igasuguse abi eest. Mõtlesin isegi käia korra esinduses ära, sest ei oska enam midagi teha..:)
kui on mahu anduriga signa ei pruugi raputamise või võtme peale tööle hakata pane puldist signa peale ja tee võtmega uks lahti ja proovi sisse istuda näiteks siis siis peaks kindlasti töölehakkama kui on mahuanduriga ....
Kui teed orginaalvõtmega ukse lahti läheb ka signalisatsioon (Topautost GT marki) maha, nii on tehaseseades (seda saab ümberlülitada).
GT signal on ka n.n signavõti kaasas (selline must otsas kahe ümmarguse klemmiga "pulk"). Sellega saab samuti signat maha võtta ja peale panna (ima kesklukuta).
Kõige lihtsam variant, mine ise autosse ja pane puldist uksed kinni. Liigutamise peale peaks signa tööle hakkama.
Kui ei hakka pöördu esindusse (kui on veel garantii) või muussse kohta kes tegeleb GT alarmidega.
Aitäh nõuannete eest! Olen proovinud seda varianti paar päeva tagasi, kus panin käe aknast sisse, olles ennem signalisatsiooni peale pannud. Ei andnud ka see tulemusi. Kas saan nüüd peale selle väita, et mul pole signalisatsioon mahuanduriga?
Proovin ka Teie poolt antud soovitused ära !
Signalisatsioonidel saab tavaliselt eraldi ka andureid väljalülitada, võibolla on seda keegi varem teinud. Samuti saab mõnedel signalisatsioonidel valida sellise seade, et kogu signa on ajutiselt väljalülitatud.
Sa pead laskama selle kusagil ülevaadata ega siin neid põhjuseid keegi täpselt välja nagunii selgitama pole võimeline - selleks peaks selgeltnägija olema või siis antud siganlisatsiooniga igapäevaselt tegeleb spetsialist, kelle üldjuhul siia foorumisse asja pole sellele lihtsal põhjusel, et neil lihtsalt pole selleks aega.
