Remont ja hooldus
mersu 290 võtab õhku
raks22
07:49 05.08.2010
tere. asi siis selline ,et ei saa jagu mersu küttesüsteemiist sest votab ohku asi algas sellest ,et olen ära vahetanud klambrid filtrid jne.aga näha on silmaga ,et votab ohku mullid tulevad filtrisse väiksed aga välja lähevad suured tunduks nagu votab ohku filtrist !? kaua voib olla paagist tulevatest torudes ohk sees saan auto toole soidan ja kui seisma jatan tuleb pumbast mullid tagasi ülesse!ühendasin ajutiselt filtri välja et näha kas tuleb ikka kõvasti ohku aga ainult pisikesed mullid!aga need ju kogunevad pumppa ja siis kui seisma jatan vajuvad ülesse tagasi? olen jännanud juba mega aja selle saaniga siin norras pole ju kuskile spetsi poole ka pöörduda ! muidu oleks juba ammu seda teinud ! ühesõnaga votab kuskilt ohku, kust võiks viga leida või kuidas viga otsida ?vajadusel laen rohkem pilte ülesse kui vajadus!...... ette tänades!
Muudetud 10.08.10 18:12
üks arvamus
08:41 05.08.2010
Kui sain murest õigesti aru...
kas ei peaks mingit klappi olema, mis takistab kütuse tagasivoolu paaki?
muidu ju kui mootori seisma paned, siis voolab kütus paaki tagasi?
kril
10:46 05.08.2010
Isal oli sama probleem mb 300td-ga. Seal kuskil filtri juures on ca 5-10 (ei mäleta täpselt) rõngastihendit kummist, mis on lihtsalt ära surnud ja tõmbab sealt õhu vahele. Igatahes oli nende vahetamine küllalti suur töö, kui ma ei eksi siis mingi 3h umbes.
raks22
15:29 05.08.2010
kui filtri välja ühendasin jäid järgi suured ohumullid mis tulid filtrist aga kuskilt votab veel pisikesed aga ei toiks ju ühtegi tulla!
raks22
21:55 05.08.2010
kardan,et kui soidan pikka maad voib juhduta et tombab ohu sisse ja seisab jälle!
sass747
00:06 07.08.2010
Ära liiga palju karda, muidu võid lõoetada hullaris. Kui ta niimoodi normaalselt sõidab ja kävitub, pole probleemi ju.
raks22
23:36 08.08.2010
asi selles et pean 1600km.sõitma selle saaniga ...ahh ehk veab välja aga tänud kõigile.
v6sa
10:54 10.08.2010
Kas KÕIK tihendiseibid stutside all on uued ja vasest?
Mis naljakas seib see filtri poldi/stutsi all on?
Kas kütusesoojenduse torud on juba vahelt võetud? Sealt kipub vahel lekkima.
Ning alati jääb alles võimalus, et leke on imitorus, etteandepumbas või filtrijalas... Ka odavama otsa filtritel on olnud kuulda leketest.
Kas filter on ikka õige pingusega? Kui kinnituspolt looma moodi kinni tõmmata, siis võib ka filtri kaane kõveraks tõmmata - jälle ebatihe.
Kas õhumure on kogu aeg olnud? Või hakkas äkki (peale mingit tööd, ehk)?
