Seat Toledo 1998a.1,6;74kw,mootor seiskus sõidupealt.Tekkis mingi elektri katkestus .Süüte sisse keeramisel ei ole kuulda kütusepumba surinat.Kaitsmed kontrollisin üle.Korraks sain käima.Kuid enam ei võta pumpa taha,vaikus.Ehk oskab keegi aidata?Kas on tegu mõne releega või kuskil kehva el.ühendusega?Mingeid tõmblemisi ega tõrkeid ei ole varem olnud.Ja kas bensupump asub pagasniku parempoolse luugi all?Ehk on kellelgi olnud analoogseid juhtumeid?Ei pea just SEAT olema;AUDIvõi VW sama klass.
Kas keegi oskab nõu anda?
2006 aasta manuaal bensiinimootoriga Toledo, FSI. Tuli just 60000 hooldusest, küünlad, filtrid vahetatud. Nüüd hakkas gaasipedaalile jõudsamalt vajutades jõnksutama, jõud kaob täiesti ära! Samas on salongis kuulda juba mingi aeg mingit klõbinat, arvati, et juhtmetes kusagil mingi lühis vms. et kui ei häiri ja muresid ei ole sõitke edasi. Täna siis mure käes, erinevat infot lugedes sain aru, et ehk on viga õhulugejas, või siis mõni lühis ning samas lõi ka katalisaatori vea teate, kuigi see on juba korra vahetatud. Kui jälle kat. siis see on ikka ulme... Tänud tagasiside eest ja sorry et võõrast teemat risustan!
Kui on mingi rike toitesüsteemis ja kütusesegu liiga rikas, pole mingi ime, et katalüsaator läheb.
Vii auto diagnostikasse ja lase väljaselgitada, milles asi enne, kui hakkadki jälle katalüsaatoried jms vahetama.
Kui on punane märgutuli pole üldiselt ka enam kasulik autot kasutada sellises avariirežiimis ehk enda rahakotile on see edaspidi ülikahjulik.
