Kas keegi oskab iseloomustada seda autot. Hoolduskulud ja kuidas ka vastu peab. Kas jupid on kallid ja teenindus ka tasemel. Plaanis osta 2005 aasta mudel. Tänan, kui keegi vaevub vastama.
Tere! On selline auto täitsa olemas .Hoolduskulud on kll madalad sai siin tehtud hinnapakkumis 20 tuh hooldusele siis kõige kallim pakkumine oli 2.5 tuh ja kõige odavam oli vist 1,4 tuh.hinna sees olid siis õli 3,7l, küünlad,salongi filter ,bensu filter ja õli filter.õli läheb sinna ka odav mingi statoili õli oli .vastupidavusest niipalju et minu oma on sõitnud 280000km ja pole vahetanud midagi,bensu võtab keskkmiselt 7 l kanti.ja hooldus on 15 000km tagant.kui huvi on siis enda oma müügis siin hind on 99999kr.kui bensa autot tahad ja odavate ülalpidamiskuludega siis tasub osta kll.
niipalju veel et talvel sai lollipeaga kojamehed tööle pandud kui need klaasi külge kinni olid külmunud ja siis keeras seal mingi el bloki tuksi ,vaat seda jubinat eraldi ei müüda ja peab ostama terve kojameeste komlpekti ja seda saab ainult esindusest ja see makasb seal 2,5 tuhhi .Aga noh see juba enda lollus et nii juhtus.vot sihuke wärk.
Kas vahetati ära ainult kojameeste mootor koos selle küljes oleva elektroonikaga,või veel midagi.Nimelt omal juhtus sama jama,külmusid kinni.Kui vead kerest lisa massi juhtme,hakkavad tööle aga ilma automaatikata.Kangist väljalülitades jäävad seisma seal kus vool katkeb
Seda kojameeste asja annab remontida .seal on juhtunud ilmselt selline asi et see el blokk mis on kojameeste küljes selle on katki murdnud.võta lahti ja jooda üle ühendused ,väga suure tõenäosusega saad tööle . kui ise ei oska vii mõne remondimehe kätte see teeb ära.edu!
Kuidas vähe suurema läbisõiduga (200 tuh. +) autod on kestnud? Mis on tüüpvead? Kuidas bensiinikulu on?
Müügis mõni universaal kerega isend alates 2005 aastast ja suht odavad omavanuste autode kohta.
Cevy Lacetti on GM kontserni toode, käiguosas ksutatud enamsti Opeli analoogseid ja analoogselt mõistliku hinnaga juppe. Kui Daewoo brandi autosid pandi ka euroopas kokku ( olen ühe poolakast Daewoo koostekvaliteedi ja vastupidevusega mitme aasta kasutamisel rahule jäänud) siisCevy Lacettid vist kõik Koreas kokku pandud?
Auto on mõistlikuse piires lihtne ja seega töökindlus ei tohiks olla oluline probleem, mingeid tüüpvigasid ei tea esile tõsta kui kohati vilets maine ja odava auto napim mugavus.
On pakkuda sarnase varustuse ja väljanägemisega http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=709331 aasta 2004, läbisõit väiksem- 65 000km
sellise hinnaga, mida arvata sellest masinast.http://www.auto24.ee/used/1079149 oleks vaja mingit enam-vähem suurusega universaali, peaks üsna mõistlik diil olema või mida
Lacetti omanikud ise arvavad.Kurtmist nagu eriti kuulda ei ole.Aasta kah suht uus.Vaadates aastat ja hinda siis siit nagu võrdluseks polegi midagi võtta, isegi ühtegi Daciat mitte.Samas auto suht pikalt müügis. Päris lambist ei viitsi sinna Narva ka kihutada
