Tere!
Mure järgmine: lohakusest ja teadmatusest sai auto aku lastud tühjaks ( 3 tundi kuulati autos raadiot...) tulles siis auto juurde auto ei tee piiksugi. Heakene küll, krokodillid peale jne.- ikka e imidagi. Sai siis lõpuks veetud sõbra juurde, kus aku laadis 10 tundi. Displey veateated on : low battery ja immobilaiser active. Kuna aku on laadinud siis tuled armatuuril süüte keeramisel põlevad kõik ( enne ei sedagi) Kipun arvama, et auto pani immo peale ja ei luba nüüd autot käivitada. Mapi vahel on mul kahed koodikaardid. üks on key code ja teine miskine alarmi mahavõtmise kood...vist <kuna tahaks ikka koju saada täna ja mitte homme( siis saab juba esinduse poole pöörduda) tahan ise pusida. Oskate anda eredaid ideid? Kuidas võtta immot maha. Kellel olnud sarnane mure, kuidas käitusite? Kas aku sai minna nii tühjaks, et enam ei laegi? Osta uus aku?
Kõik mõtted oodatud!
Oli omalgi sama jama( mitte Fordiga), et aku "suri" ootamatult vanadusse ära. Sai siis ööseks aku maha võetud ja hommikul uus aku peale pandud. Alguses ei toiminud puldist kesklukk, keerasin ukse võtmega lahti, siis hakkas signa üürgama. Jäi vait, aga ei saanud käima (kahtlustasin samuti, et immo peal). Pool päeva jeblamist (kord ei jäänud kesklukk peale ja siis jälle ei tulnud maha või siis signa üürgas suvalisel hetkel jne.) ja võtsin uuesti aku klemmi maha, terveks ööpäevaks. Järgmine päev panin klemmi peale ja kõik töötas nagu enne, ainuke asi, et elektriaknad pidin uuesti "käima" õpetama. Ise arvan, et süsteem tegi kõikvõimalike kondekate jms. mahalaadimisel "restardi" ehk siis kustutas mälust igasugused vanad andmed/käsud.
Saime asja korda omade jõududega :) Sai alguses aku ära võetud, tagasi pandud, ikka ei midagi. Testisime akut ja Fordi aku pealt pelgalt krokodillidega läks teine auto käima - seega viga pold akus. Ja siis lihtsalt juhusena, said olla aku klemmid pikemat aega maas ja kui mees need tagasi pani, juhtus ime - auto töötab ja ei mingeid veateateid. Deem, et on hea meel, et Info- Auto seekord kliendita jäi :)
Mul suri hommikul kohe peale käivitust auto välja ja enam ei käivitunud. Teatas et immo on aktiveetitud. Võtsin kaks 5amprist kaitset aku juures olevast kaitsmeblokis 2 tunniks välja ja peale tagasipanekut see probleem kadus.
