Ford Mondeo kütusepaak
Priboor
20:51 09.05.2011
Tegemist 95a 1.8-65kw turbodiisliga.Probleem selles,et kütet paaki valades ajab kütet välja tagasi,mulksub ja mulistab,valada saab ainult tasapisi,muidu hakkab kohe üle ajama,tanklas pole käinud,ilmselt sealt saaks ainult tasakesi lasta.Valades on kuulda kuidas paagis midagi mulistab,nagu oleks mingi õhutoru kinni,või mingi klapp.Ootan asjalikke vastuseid,kui kellegil on olnud sama jama ja mida peaks tegema ja kas on üldse mõtet jama hakata.Tänan.
marek nurmsalu
21:24 09.05.2011
Kas lehtri toru ikka klapini küünib,et see avada?Kui ei küüni,ega ta siis taha jah alla voolata.Lase tanklas paar liitrit sisse,vaata mis teeb.Kui see ka ei aitta,siis arvatavasti paagi tuulutus klapis asi.
karu60
20:43 18.10.2019
Kas keegi oskab öelda kui suur on 2010a S-Max-i (103KW-D) paak?
selgeltnägija valerka
21:02 18.10.2019
auto manuaal annab pädeva vastuse
No vot
01:26 19.10.2019
To:karu60
Autopass.ee väidab ,et 70liitrit
