Suzuki Liana, mootori tuli põleb, aga kõik on ??OK
minakaupo
08:21 23.07.2011
Lugu siis järgmine käisin diagnostikas seal öeldi et lamda andur, nu sai käidud ülevaatuselt läbi seal mitte mingeid probleeme ei esinenud. Öeldi vaid et ei ole viga raudselt lamda anduris. On mõttet siis vahetada seda jubinat ära, või teab keegi midagi targemat soovitada. Ise enesest kütuse kulu pole suurenenud, mootor töötab ühtlaselt. Kõik on nagu ok, lihtsalt see tuli....
Kui mootori tuli põleb, ei ole kõik OK. Ülevaataja ei ole võimeline reeglina kontrollima lambda andurit. Tema vaatab lambda arvu. Vigase tagumise lambda puhul ongi ülevaataja jaoks kõik OK. Ka vigase esimese lambda puhul võib ülevaataja jaoks kõik OK olla kui katalüsaator on piisavalt hea ja mootori juhtploki avarireziim on piisavalt arukas tehtud.
Nüüd asi selge, sai identselt autolt ülemine lambda maha kruvitud ning ajutiselt asendatud. Aku juhe pooleks minutiks küljest ning probleem lahenenud. Peale korduvaid käivitamisi enam tuli ei sütti. Tänan kaasa mõtlemast !
