Mida peaks tegema, kuidas oleks kõige mõistlikum sellist probleemi lahedada enne kui asi hullemaks läheb?
Püüaks kuidagi korrastada seda natuke, ei hakkaks tervet tiiba ka ära värvima..
mina paneksin sinna roostesurma peale (eriti hea on see mis tekitab tsink kihi) kui pole raha et korda teha. tervet tiiba ei pea värvima , saab ka hajutades.
Põhimõtteliselt lasen roostesurmaga üle ja värv peale ning kõik?
Lihtsalt leian et pole mõtet hakata tervet tiiba kohe üle värvima, tegu siiski suhteliselt väikese alaga mis on probleemne.
See roostetab tiiva ja stange vahelt edasi, aasta pärast on juba rohkem roostes ja auk sees. Kõige lihtsam, võta stange maha, nühi rooste maha, võid panna ka roostesurma. Siis pahteldad ja värvid ära.
Tsink on terve, ei ole kahjustatud ja aasta pärast ei ole sul seal mingit roostet ega veelvähem mingit auku ! Igaks juhuks osta rooste muundurit, mis takistab roostel edasi minemast ja tõmbab roostetanud koha mustaks. Siis mine lase endale väike pudel värvi segada ja tupsutad värviga üle, mida paksem kiht seda parem on.
