transit 2,2 diisel 2007
boss73
07:49 26.10.2011
Tühikäigul vahel mootori pöörded kõiguvad ja sureb välja. Madalatel pööretel sõites hakkab vahel tõmblema. Kas keegi oskab midagi soovitada?
kah transitimees
18:17 02.09.2012
minu bussikesega sama jant, mitte iga hommik aga on kah sama probleem, et tühikäik kõigub ja paaril korral on isegi seisma jäänud???
teemapark
01:12 13.08.2015
Hahaa ka minu transit teeb nii..remondi ja õlivahetuse ajal palusin seda jampsi ka vaadata, kuid kahjuks oli hoolduse aeg liiga lõhike, niiet jäi teisele korrale. aga mina ise arvan, et see egr on tahmane. Mul suri enne puhastust keset linna juba siis välja kui siduri alla vajutasin.suht lahe on ilma võimendita barankat väänata,õnneks olingi suunaga teenindusse.Praeguseks jälle mootori tuli ja kõikuvad pöörded lisaks starter raginaga käivitab mootorit ja vahest ei jõuagi käima vedada.::Minu nipp:: käima ära ja alati enne sõitu korra varba otsaga gaasi, järgmise käivituseni tõrkumised lahendatud.
Muudetud 13.08.15 02:36
kiilakas22
22:04 01.05.2017
Tere
Kas keegi on leidnud lahenduse mul sama probllem!!!
August W
19:00 19.05.2017
... paistab lahendust polegi, või ongi sama jama kõigil 2,2 diisel mootoriga
19:24 19.05.2017
Rough idling is usually caused by the EGR valve sticking open. An ECU remap does not solve the problem as the AA states. You can still drive the van but to fix it, remove and set to closed, blank off or replace.
surr
13:56 03.12.2020
Kütuserõhu andur. Tartus läks remont 40-50 eur
