Trafic 1,9 TD gaasipedaal ei toimi külma mootoriga
Martins2
15:12 22.01.2012
Selline probleem. 2004 aasta Renault Traficul ei toimi gaasipedaal külma mootoriga. Auto käivitub raskelt ja kui jääb käima siis peab ootama kuni mootor soojeneb,et gaasipedaal toimima hakkaks. Tegelikult ongi põhiline probleem raske käivitumine. Külmaga ei saa ikka üldse käima. Juba siis ,kui on 0 või -1 kraadi. Läbisõit on muidugi suur = 300 000. Oleksin nõus väitega,et kogu see jama on läbikulunud mootorist,kui see gaasipedaali jama ei tekitaks kahtlusi,et viga võib olla ka toitesüsteemis? Kas kellelgi on kogemusi sellise probleemiga Traficu juures?
MinuTrafficul olid eelmine talv samad sümptomid ja lõpuks läksid kõik pihustid vahetusse,ka läbisõit oli 320000.peale pihustite vahetus kõivitus ka -30 külmaga.
see et pihustid remonditud ei tähenda mitte midagi . mul remonditi ka Karla autos ja poole aasta jooksul ostsin ikka 2 uut pihustit jälle.
läbisõit 300+ on Trafic jaoks teekonna lõpp ,remondile kulub rohkem raha pidevalt kui uus liisida ja kuumaksu maksta.
Mõtetu käkk väljamõeldud ,samasugune on ka Opel vivaro ,Nissan Primastar.
viga võib olla Pihustite jagava kütuse rail otsas olevas ülevoolu klapis mis laseb surve maha,ehk tagasivoolu.
Võta sellelt klapilt tagasivoolu voolik lahti ja panna starterit ,kui sealt siis juba midagi tilgub siis klapp peetis.
