BMW e39 ei lähe käima
LempS90
17:57 16.02.2012
Tere . Mure selline tulin õhtul töölt ja lõi aku tule põlema andsin tuuri siis kõrgetel pööretel kustus ära ja kui langes alla siis läks uuesti põlema . Sõitsin kähku koju ära umbes kolm neli kilti . Oli juba pime ja mõtlesin , et lähen hommikul töökotta vaatan mis jama on . Läksin siis hommikul käivitama ja starter ringi ei käi (autot käima ei saanud) . Milles võib olla jama ?
740il
18:09 16.02.2012
juuusssaasss
18:26 16.02.2012
hmm, võimalik et geneka harjad läbi... need vahetatavad.
h
18:53 16.02.2012
aku tühi,laadi aku ära ja vaata mis edasi kui starter ringi ei vea
LempS90
21:57 16.02.2012
akut jagub nullis pole , kui geneka harjad on kutud ega see ju starter peaks ju ikka ringi käima
ttp080
22:26 16.02.2012
Tere. Endal oli eelmine talv sama jama. Olid geneka harjad kulunud& geneka kollektor ka kulunud (rajad sees). Aga arvatavasti ei käivitunud selle pärast, et genn ei laadinud akut juba ammu ja külmaga aku mahtuvus vähenes.
mnjahaha
00:00 17.02.2012
Ega aku ei peagi nullis olema. Kui elektroonika tunneb et vähevõitu, siis ei lasegi käima panna. Endal oli paar kuud tagasi, et poest tulles käima ei läinud. Tuled läksid kenasti põlema jms aga tegi ainult klõpsu. Sai sõber järgi kutsutud ja käivitusjuhtmetega sai käima. Sõitsin kohe autopoodi ja ostsin uue aku. Vahetasin aku ära kontrollisin laadimispinget 13,45v kõik oli ilus kuni järgmise nädalani, kui viskas generaatori tule põlema, õnneks juhtus see paari kilomeetri kaugusel töökojast kus ma autot hooldan. Seal vaadati üle ja generaatori dioodplokk koos harjadega läks vahetusse. Eelmisel olid veel harjad korralikud aga eks elektroonika on elektroonika.
LempS90
10:33 17.02.2012
Mul ongi nii , et tuled põlevad heledalt kõik on nagu tip-top , tõmberelee tõmbab ja ongi kõik . Starterit ringi ei vea .
LempS90
09:31 18.02.2012
Kas keegi on võtnud e39 2,5 125kw automaadil starterit maha ? Kuidas oleks kõige kergem võtta ?
audi_a6_v6
10:14 18.02.2012
Kuule Lemps, kõik, mis eespool räägiti on tõsi, kas võtsid aku maha ja laadisid ära? Igasugu aku silmakesi ja sisetunnet ei tasu usaldada, need eksivad tihti.
LempS90
21:29 18.02.2012
Jama ongi selles , et aku on laetud , aga ei tee ikka piuksugi
Tommmmmmmmmmmmmmmmmm
14:25 05.03.2012
Kas tegu automaadiga? Kui jah kas kohapeal pargi pealt drive peale pannes näitab kelladeplokis,et midagi muutub?
.....juli
00:59 25.01.2019
õhtul panin auto seisma , hommikul ärkasin panin võtme sisse ja keerasin kõik armatuuril must ei saa isegi voolu ja aku on pagasnikuss ja ei saa ligi. Aga andsin talle kere pealt voolu , siis ka midagi ei muutunud ? Saaks keegi abi pakkuda
10:52 09.05.2019
Treileri peale ja pädeva spetsialisti juurde, kui ikka ise ei naksa asja.
