Selline mure, ca 300 viimast km hakkab liana sõites vilistama.. Aru ei saa mis viga on. Tuttav arvas et kivi ratta vahel. Alguses vilistas esimene parempoolne esiratas ja nüüd siis mõlemad. Ise ei usu seda nagu. Heli läheb järjest tugevamaks. Sama ka siis kui tagurdan. Peale viimast sõitu katsusim esivelgi, need suht kuumad, tagumised veljed aga külmad. Siis veel selline asi et selle probleemiga märkasin ka teist asja...nimelt kiirelt kurvi minnes hakkab paneelil pidurituli põlema mitmeks sekundiks.
Kas võib olla piduritega seoses see vilistamine? Kuna olen naisterahvas siis ei oska ka mitte aimata mis viga on. Proovin ka esimesel võimalusel autoteenindusse minna. Auto läbisõit muidu 93000, auto 2007 aasta ja siiani ühtegi probleemi olnud pole. Põhiasi mis mind huvitab on see et kas temaga ikka sõita võib? Äkki teeb sõitmine asja hullemaks?
Abi eest tänulik.....
Esirattad lähevdaki tavaliselt kuumemaks kui tagumised. Kui vilisemine piduritest, siis peaks pidurdamisel hääl muutuma. Kui hääl ikka väga hull on, oleks targem mitte sõita.
Kunagi soovitati mul teenindusest vilisemise kõrvaldamiseks tagurpidi väikene hoog üles võtta ja siis järsult pidurdada(kasvõi mitu korda järjest). Esimene kord isegi aitas.
Ise arvan, et on aeg piduriklotse vahetada.
Täiesti tüüpiline on ,et esimesed klotsid jäävad suppordisse kinni.
Neil on ka plekid vahel mis siis kogu kompoti roostetama ajab.
Aitab lahtivõtt, puhastus ja määrimine.
Peale seda nt.rehvivahetustel vaskmääret soontesse lasta ja probleemi pole.
