ATV'd
Mootor tossab.
kristiant
08:56 02.06.2012
Tere!
Tegu siis 250se õhkjahutusega vertikaal mootoriga, millele sai tehtud kapitaalremont. Remondi käigus sai vahetatud väntvõll, silinder, kolb koos kolvirõngastega ning klapisääre tihendid.
Mootor töötab muidu normaalselt kuid ajab sinist suitsu.
Tühi käigul tossab vähe, aga kui pöörded on kõrged siis on kõva suitsu rida järgi.
Kas keegi oskab öelda mis võiks olla tossamise põhjus.
Tänud.
küsija
11:29 02.06.2012
Kas tegemist vana Jawa 250-ga?
12:10 02.06.2012
Kapi järgselt 2 võimalust: kas puterdasid kolvi panekuga midagi ära (rõngad katki, pilud valed jne) või siis lihtsalt sisse töötamata. Ära paanitse, sõida natuke ilma piinamata, kui paremaks ei lähe, siis uurid edasi.
kristiant
12:53 02.06.2012
Tegu on mingi Hiina päritolu ATVga. Mootor sai nagu küll õieti kokku pandud.
Mootor ei hakka suitsema kohe pärast käivitust vaid kuskil paarikümmne sekundi pärast.
Küsimus veel, kas õli üleliigne kogus mootoris põhjustab ka suitsemist. Nimelt kataloog ütleb, et õli läheb 1,7l , aga varras hakkab näitama alles 2,1liitri peal. Kumba oleks mõistlikum uskuda?
kerlisild
22:32 04.06.2012
Tee õlivarras pikemaks!
juhanipoig
23:09 04.06.2012
Ka õlirõngad annab kolvile tagurpidi panna, siis pole neist suuremat tolku seal.
