Toyota
Toyota Corolla Verso 1,8 (95 kW) bensiin
triin81
08:09 26.08.2012
Tere!
On plaanis osta seda marki masin - mahukas ning kõrge ja Toyota ammune unistus. Kuid kui ökonoomne on see auto sellise mootori juures linnas sõitmiseks?
Asjalike vastuste eest juba tänulik ette:))
vist nii palju
11:40 26.08.2012
City
23.8 mpg OR 9.9 L/100Km
Highway
36.2 mpg OR 6.5 L/100Km
Combined
30.5 mpg OR 7.7 L/100Km
n.
10:38 27.08.2012
mul on selline 2007. aasta oma ja automaat kastiga. linnasõidu kulu ei saa ju kuidagi võrrelda. linnad on erinevad, tänavad erineva tihedusega ja seda erinevatel kellaaegadel.
maanteel võtab mul 6,5l/100km (ja seda reaalselt mitte kompuutri järgi)
linn kusagil 7,5 l/100km (aga nagu ma ütlesin, siis seda ei saa võrrelda)
olen kunagi Tallinnas liikunud marsruudil kus keskmine tuli 30 l/100km (kesklinn, lühike ots, tipptunnil hommikul tööle-õhtul koju), sama autoga maanteel 5l/100km-le.
triin81
11:06 27.08.2012
Linnasõidu autoks, Tartus. Ummikutes istumist pigem ei ole.
Aga mis on võimalikud tüüpvead antud mudelil?
Tütarlapse asi, ega väga kursis pole automajandusega:D
n.
13:22 27.08.2012
tüüpvigadest ei oska rääkida kuna minu oma alles 75000km sõitnud ja nüüd on üks rattalaager hakanud häält tegema (aga see on ka rohkem kuluosa).
fordist üksi ei piisa
14:35 27.08.2012
maalt ja hobusega
09:05 28.08.2012
TO:askeet2
corolla ja corolla verso on väga erinevad autod (ainult nimi sarnane)
TO:fordist üksi ei piisa
Mis see ford siia puutub? Info-Auto ju ei ole Toyota esindus
09:20 28.08.2012
See oli mõeldud dsv-le, kes fordi kui testivõitjat reklaamib.
koljapoiss
17:27 29.08.2012
Siukesi käulasid ei tasu üldse kasutatuna osta, kered, raamid pehmed, tihendid juba kulunud, tolmused salongid. Need autod ei kannata meie teid. Mul seisab maja ees kaks autot, üks on 2005 aasta ja teine 1983 aasta. Mõlemiga sõidan regulaarselt, aga tolmuseks läheb ainult uuema auto salong, samuti ei saa uuemaga pesulas käia, sest vesi tungib salongi. Need tänapäeva autod on nii krdi pehmed, et kruusateid ära üldse näita. Ja kus krt nagisevad seest, vahet pole mis marki auto, natuke aega ja nagiseb, eriti praegu kui käib usin teederemont igal pool. Täiesti ahastama ajav. Kevadel kui ostsin, mitte üks nagin, nüüd suvi läbi sõitnud mööda üleskaevatud linnateid ja tule taevas appi.
dsv
20:25 29.08.2012
mida vanem toiots seda paremaks läheb võrrreldes teistega...
Saksamaa: http://www2.hs.fi/extrat/autot/pdf/TUV_2012.pdf
sama pull ka teistes riikides... ainsana pakub konkurentsi kes? Porche???
versoomanik
18:36 03.09.2012
Mina sõidan sellise autoga 5. aastat. Tüüpviga ei oska küll öelda, sest vigu pole olnudki. Generaatoririhm vahetati nüüd ära, kuskilt midagi ei kolise ega logise.
to versoomanik
19:30 03.09.2012
läbisõit? üle või alla 100 tuhande?
triin81
19:42 03.09.2012
alla 100 tuhande.
corolla verso omanik
16:35 13.10.2012
kolasin foorumis ja hakkas silma Triinu Verso teema. Panin just ise sellise müüki.Igati korralik ja töökindel auto.Olen 5 aastaga läbi sõitnud 45000 km
ja vahetanud ainult õli ja filteid.Olen otsustanud vahetada diisli vastu kuna vahemaad mida tuleb läbima hakata on suured.Verso võttis ilma liialdusteta linnas 7.7/100 l.ja keskmine ca.6.8/100.Nii,et kellel on huvi julgen kindlasti soovitada.
Renx
18:37 22.10.2012
Vastupidavuselt tegu ju lausa vastupidavuse etaloniga. Tõestuseks kasvõi saksa TÜV-i statistika. Endal on 4,5 a juba 1,6 81 kw isend. Ostes oli 160 tuhhi km ees aga nüüdseks kohe kohe 300 tuhhi. Tüüpvigu ma ei tea ja pole ka väga kuulnud. Backcallidest oli mul 2004 a isendil vist turvapadja aju vahetus ja see tehti ära. Lisaks hakkas mingi aeg paak lekkima kahe nn vanni valtsi vahelt....kuigi garantii oli läbi olevat sellist viga veel olnud nii Corolla Verso-del kui ka Corolladel mingil määral ja mul vahetati see esinduses ära vaid tööraha eest. Veel oli selline juhus kus vasak veovõll läks pooleks....justnimelt võll!!! Siis sain teada, et on olemas veel mõned juhused kus sama asi toimunud. Keset võlli on mingi kummist kate mõlemast otsast klambriga kinni ja sinna vahele koguneb niiskus ja rooste ja võll roostetabki läbi. Muidu aga olen veel kuluosadest vahetanud piduriklotsid mõlemad korra ja tagumised stabikakondid. Muud midagi ja veermik ülejäänud originaal. tean seda kuna ostsin ajalooga auto esindusest. Nüüd aga lähiajal tuleks sidur ära vahetada kuna hakkab ilmselt otsa saama;) aga oleks ammu aeg juba.
kk
16:52 26.05.2019
TERE,paluks siis infot toyota corolla 1,8 95kw bensiinikul kohta.Kui palju siiski kuluta trassil,linnas.
ryrrr
20:58 26.05.2019
Googel annab infot
kk
17:48 02.08.2019
Kas siis tasub siiski toyota corolla verso 1,8 95kw 2005a. bensiin soetada ,auto on Eestis ostetud uuena, manuaal.
To kk
18:06 02.08.2019
Sa tuled meilt küsima, kas tasub!? Mine osta ära ja sõida!
kk
18:44 02.08.2019
Plaan oli vaadat toyota verso 2010a, diisel 2,0 kuid kui ma loen foorumist siis tehakse diisel maatasa,nii et neid ei tasu osta.
To kk
19:02 02.08.2019
Ma pole kunagi mitte ühtegi autot ostnud auto24 foorumi arvamustele toetudes. Kui mulle miski meeldib, siis lähen ja ostan.
Vaat nii
19:25 02.08.2019
See kas tasub või ei tasu osta, tehakse kindlaks ostueelse kontrolli ja diagnostikaga. Kõigepealt sõidad autoga töökotta, kangutad ja väänad veermiku ja pukse, siis lähed TÜV punkti, lased amordid ja pidurid üle kontrollida. Siis lähed kuskile pädevasse kohta ja lased arvuti taha ühendada ning paha ei tee ka diislispetsi juurde minna, kes vaatab üle, et ükski pihusti ei kuseks, kontrolliks KS pumba ja pihustilati surved üle, teeks mootorile kompressioonitesti. No ja lõpuks teed ühe 100km proovisõidu. Ja kui kõik on korras ja kahtlusi pole, tingid hinda ja ostad ära. Muidugi kere võiks ka magnetiga üle käia et mingit avariilist peldikut ei saaks.
To kk
19:33 02.08.2019
Kui ise spetsialist pole, siis tasuks autole ostueelne kontroll teha, sest selle maksumus on köömes võrreldes hilisemate väljaminekutega, kui üritad ise auto kõrval tark olla. Tänapäeva autodel pelgalt õlikorgi ja hammasrihma vahtimisest jääb väheks.
