Tere !
Oskab keegi aidata, kuidas saaksin rikke kõrvaldada.
Hommikul 10 miinus kraadi juures käivitades, ei kustunud enam laadimistuli ära, ning ka mootori õlitase tuli ei kustu, kuigi see normis.
Auto käib ainult aku pealt. Mõned päevad varem, kui autod käivitasin miinus 5 kraadi juures oli sama viga, kuid natukene rohkem tuure andes, kustusid tuled ära , ning laadis korralikult. Vahepeal ei sõitnud.
Pluss kraadide juures töötas kõik korralikult.
Teab keegi äkki kohta internetis, kust saaksin parema ülevaate selle generaatori üle, või vea kõrvaldamiseks vajalikku informatsiooni.
Tänades. Lugupidamisega: Arno
Võtsin ise geneka maha, lahkasin teda õpetuse järgi, nagu esimeses videos. Harjad olid veel küllalt pikad. Rootori otsad, kuhu aga harjad peale toetuvad olid sinakas mustad. Puhastasin need peene liivapaberiga, ning sai puhastatud ka ülejäänud osad paksust tolmust ning mustusest.
Kokku panemisel võtsin appi kipsikruvi, mille peaga oli hea harjad sisse lükata, ning väike õige pikkusega nael oli see, millega need ajutiselt fikseeritud said.
Tagasi autole peale, ning hakkas tööle jälle. Kustus ära see mootoriõli taseme-, kui ka laadimistuli.
