Renault
Renault Kangoo 1,5dci käigudei lähe sisse
kageguwa
20:19 02.01.2013
Probleem siis selles,et ühel hommikul tagurdasin auto aiast välja ja enam ükski käik peale viienda sisse ei lähe.Hoovastik all suht lihtne ja kõik nagu liigub ilusti.Viga vist kasti sees.Kas on kellelgi olnud samast probleemi ja kas tuleb kogu kast maha võtta või saab lihtsamalt(pean silmas kas on mõni kaan kk-l kust ehk otse ligi pääseb).
kageguwa
15:41 09.01.2013
Ise küsin -ise vastan.EI PEA -kui on probleem sama saan aidata 5046499
No-jah!
18:37 09.01.2013
Võiks lihtsalt teada anda mis viga oli või soovite hädalise personaalset pöördumist.Tihti otsitakse foorumist abi ,paljud proovivad aidata aga kui probleem laheneb unustatakse millegipärast teistele teada anda milles asi oli.
jahh...
09:13 15.02.2013
Minul juhtus täpselt sama asi ja esinduses tehti kiiresti korda korda. Viga selles, et tagumist käiku välja tõmmates tuli kasti sees hooval midagi tagant ära ja see lukustas kõik käigud. kasti ei pidanud maha võtma, seal mingi luuk, läbi mille sai jälle korda. Hommikul alustan peale seda jama alati esimese käiguga nüüd :), eriti külmaga. See kastijama kangoodel tüüpviga.
Parimat!
11:14 15.02.2013
..no kui said korda siis jaga ! Ilmselgelt oli ülilihtne viga, et käiguhoovastik(tross(id) ) tuli käigukasti küljes oleva munaka/hoova küljest ära.
Renault Kangoo 1,5. 55kw
00:21 20.08.2023
Mul oli sama asi. 2006 aasta, 55 kW 1.2 bensiin. Panin külmalt hommikul esimese asjana tagurpidi käigu sisse, tagurdasin hoovist välja. Hakkasin esimest käiku otsima ja ainult 5 läks sisse. Tartus garage66 või mingi selline koht võttis kasti maha ja vahetas midagi välja seal. Ei süvenenud absoluutselt mis seal juhtunud oli. Seda tean, et midagi hoovastikuga seoses. Arve pea 400€ ja korras. Nüüd pea 60 000 km sõitnud sellega.
Kaks aastat peale seda uus jama hoovastikuga. Käigud läksid sisse, aga esimese ja teise käigu lülitamiseks oli vaja see tagurpidi käigu nupp üles tõmmata. Tagurpidi käik läks raiudes sisse, hoovastik nühkis vastu katalüsaatorit. Tehti Põlvas korda. Koha nime ei mäleta, edu poe vastas autoremont. Läks 30€. Öeldi, et hoovastik väga kulunud ja pidi seibe vahele panema kuhugi.
