Kui haagise pistik ühendada autoga (VW golf '05), siis lülituvad autol tagumised suunad välja, eesmised vilguvad kiiresti ja on kuulda et mingi muu relee vms hakkab plõksuma ...aga haagise suunad tööle ei hakka. Ohutuledega sama, ain't et vilguvad normaalse kiirusega. Haagis on kontrollitud, korras (teise autoga). Kaitsmeid läbi ei põleta. Autol on orig. konks ja pistik.
ei tea küll konkreetset isendit, aga kuskilt maalt olevat vaja autole mingit lisamoodulit vaja kui konksu taha sätid. vanematel ühendasid lihtsalt juhtmed auto juhtmete vahele. arvan, et viga võib selles moodulis olla, või selle puudumises. kuskile otse vahele ühendatud.
pistikupesa võib olla ussitanud. kui kaane eest võtad, et pistikut ühendada siis seal võib ilus olla, aga juhtme ühendused võivad totaalselt ussitanud olla. ja kuskilt jooksevad lühisesse/on katkestus. kui võtta tester/kontrolllamp, siis kas pistikusse voolud jooksevad?
Kas keegi teist omab golf nelja? Kuidas see relee ühendatud on. Vaatasin järgi, pistik on korras ja ühendus hea. Tagumise vasaku tule juures on relee, kimp kaableid ühe pistikuga selle küljes, kõik juhtmed peale ühe on ühendatud. See mis ühendatud pole on punane ja tolkneb seal niisama (ots teibitud), arvatavasti keegi endistest omanikest miskit seal teinud. Teist punast juhet ma kuskilt ei leidnud. Arvan, et see punane juhe ongi probleemiks. Jääb küsimus, miks see ära lõigatud on...
