Aga kui pluss juhtmed koos siis peaks vastu pidi ka toimuma midagi. Näiteks kui kojamehed tööle panen siis peaks hakkama täistuled põlema. aga nii see ei ole.
Viga tuli siis kui valasin klaasipesu vedeliku paagi täis. Lülitasin täistuled sisse siis hakkas klaasipesu vedeliku pump tööle ja kojamehed. Pump jääb tööle kui täistuled peal. lülitan täistuled välja siis jääb pump ka vait. Võib viga olla pumbas või selle lähedal?
Üks küsimus veel. autol ei tööta ventilaator. Kaks pistiku otsa on, aga need üksteiseni ei ulatu. Kas on puudu mingi juhe sealt?
