Veesõidukid
Kawasaki xzi 2002 probleem
fraks
13:17 05.10.2013
Tere!
Probleem Kawasakiga, et streigib käivitamisel. Veab mootorit aga käima ei taha minna ainult väga pika käivitamise peale vahel isegi nii et enne akul kaob jõud kui käima saan. Üks nädalavahetus töötab ilma probleemideta ja teine nädalavahetus ei taha käima minna, nagu tänagi juhtus lõpuks sain käima aga siis kadus jõud ära, puhastasin küünlaid kuid midagi, küünlad olid küll märjad ja teisel puhastamisel ka olid märjad. Omanud olen pilli kuu aega ja pole kordagi paugu pillina käima läinud, ei saagi aru milles probleem, kas küünaldes vms. Suured tänud ette kui keegi oskab midagigi aidata milles selline probleem.
sitrus*
16:55 05.10.2013
Ürita eetrit anda või lisakütet,muidu teada ei saa.Kui eetriga läheb on kütuse probleem.Küünlaid pole mõtet torkida,see käib võrri küünlaga ka,vaatad et puhtad ja vahe ja kõik.Probleem võib olla süütega.Selle pead tuvastama rahulikult,lahtised juhtmeotsad millega ei tegele peab olema massis.Kolmepütastega on alati mingi jama.Süütesüsteemi vilets ümber ehitada ja remontida.Jõud võis kaduda ka ühe silindri mittetöötamisest,kas siis süütest või karbussist.Kui üks silinder tagant ära vee peale enam ei jõua tõusta.Mingid partiid tulid sissepritsega ka,see veel sitem variant.
17:25 05.10.2013
Loomulikult anna eetrit ! ...ja kui hakkab lubama siis anna veel eetrit, pärast võid kindel olla, et ei saa enam üldse käima..
sitrus*
18:24 05.10.2013
No anna siis bentsu vahet pole.Nõrgad olete,ei saagi tööle ja eeter pragundab seinad.Suurem probleem sellel mootoril on üldse süütesüsteem.
