Mitsubishi
99 aasta galandi rattalaagrid ?!
laurentsius75
16:49 13.11.2013
Kuidas vahetada esiratta laagreid kas on väga raske ettevõtmine ? Tänud .
Muudetud 13.11.13 16:50
sitrus*
18:15 13.11.2013
Vanad võid välja raiuda,uued ikka pressi all.
laurentsius75
19:10 13.11.2013
Targem oleks siis osta ikka koos rummuga ? Ja kas on seal tellimisel vahet , et kas parem v vasak pool ?
riuka
19:19 13.11.2013
kui lähed poodi tellima või ostma on olemas võimalus ka müüjaga suhelda täitsa vabalt,tal seal kataloogid,värgid kust vaadata
laurentsius75
22:32 13.11.2013
jah läheks muidugi ... kuid tahan tellida teise riiki :) sellepärast tahaks rohkem informatsiooni kuidas ise toime tulla ( vahetamisega )
Alts25
16:33 16.11.2013
Vahet pole, kas vasak või parem. Laager ühesugune. Võtad pooltelje otsamutri lahti, tagantpoolt keerad 4 rummupolti välja ja rumm koos laagriga peos. Raiud vana laagri maha ja uue pressiall tagasi. Vaata et õietpidi uue tagasi paned, ja kui pressi pole, võid ka kruustangidega ja sobivas mõõdus torujupiga uue peale pressida. Jõudu nokitsema. PS. Laagri vahetamine on odavam kui terve uus rumm osta.
Kodanik.
17:17 16.11.2013
Loomulikult ! Teoorias on kõik kõvad mehed, kui inimene küsib kuidas teha siis ilmselgelt ei ole pressitavad laagrid need mida kodus põlveotsas vahetama hakata. Laager võib ju odavam olla aga kui rumm on juba vigane siis ei kest aka uus laager kaua, seda peab ikka spets vaatama ja vahetama. Teadmised võivad ju teoorias olla aga praktika on ju midagi muud. Poldid keerad lausa näpuga lahti, laager hüppab ise välja ja uus läheb sõrmedega lükkates lupsti õigesti oma pessa tagasi...
viimasele
18:17 16.11.2013
ära sina küll laagrid vaheta - hoiad nii mõnegi õnnetuse ära!
Alts25
10:15 17.11.2013
Kodanik.`-le
Ma ei ole ainult teoorias kõva mees vahetama, vaid ka praktikas. Ja kui poldid on eelnevalt vasemäärdega kinni pandud, siis järgmine kord ongi asjad luptsi lahti ja käes. Ja mis asi su rummul võib vigastatud olla??? Kui relakaga sinna sügav künnivagu lõigata siis küll.
