PRobleem on selles et kui puldist vajutan kinni siis läheb ainult kõrvalistuja ja pagassi lukud lahti/kinni.
kui võtmega keeran, siis läheb juhipoolne, kõrvalistuja ja pagss lahti/kinni.
kui autos olen ja seest lükkan kinni juhinupu siis töötab samamoodi nagu võtmega keerates.
tagumised kõlarid töötavad ja juhtmed tunduvad korras olevat.
Kas kellegil on mingit aimu mis teha ?
aga kodus teleka kõlar töötab ? oli sama lugu auto pult ei töötanud aga teleka oma töötab!naine oli patareid pihta pannud:D
P.S päris segane jutt on,kesklukk töötab vaakumiga ...
selles suhtes et kunagi oli sama lugu et tagumised uksed/kõlarid ei töötanud, vaatasin juhtmed üle olid kõik katki, tegin korda ja kõik toimis ja nüüd sama lugu ainult selle erinemisega et juhtmed on terved.
kuidas kontrollida et kas vaakum korras vms ?
Teema ise vana, aga ehk keegi saab targemaks.
Vectra kesklukk toimib elektri mootoriga, vaakumist pole seal haisugi.
Kui lukk jampsib, siis tuleb kõigepealt lukumoodul uksest välja võtta ja ose 12V peale anda ja vaadata, kas moorot töötab / ei tööta. Kui otse töötab, siis ilmselt kuskil ukses juhtemd katki. Kui aga otse toitega lukumootor ei tööta, siis on ilmselt ära surnud mooduli sees paiknev mikrolüliti. Mooduli avamiseks on vaja paar needipead ära puurida ja paar kruvi lahti keerata. Nüüd testi ära igaks juhuks mootor ära, see on ilmselt terve. jooda mikrolüliti plaadilt lahti ja mine sellega poodi ja osta samasuguse jalgade ja lüliti aetusega lüliti asemele. Maksab alla 1 €. Enne kokku monteerimist soovitan lukumooduli sees olevaid liikuvaid osi määrdeainega määrida, originaalmääre on arvatavasti juba üsna kulund ja kuivanud olekuga.
