Tere!
Suur mure selle sitikaga,piduri kettad said vahetatud ja ka klotsid,nyyd kui kylmad ilmad tuli,siis löi armatuuris piduri kaks tuld pölema yks nendest kolmnurk auto pildiga ja teine ymar tuli samuti auto pilt peal,kirjaks abs fault ja midagi oli veel seal.
Ja nyyd on uus viga juurde ilmunud ,panin auto hommikul käima köik oli ok,nyyd siis mootori all öli loik ja mootori on täiega öli täis pritsinud,söitsin 2 km. kui koju tulles avastasin öli rada ja loikku!
Oskab keegi nöu anda mis jama see vöib olla?
Aitähh!
karter peaks vist siis katki olema,kui kuhugile otsa oled söitnud,aga plokikaane tihend?pole nagu kuuma ka saanud,köik normis olnud.
märkasin ainult et ölimööte varras oli väheke August väjas um.1 cm.
olen peale seda proovind käima panna,igaljuhul käivitub kohe.
aga kustkohast karteri tuulutust PEAB kontrollima,ei tea?
TERE!
Öli kork oli igaljuhul väga kövasti kinni,kui lahti sain tuli sealt öhku välja ja käima pannes kui töstad öli möötevarda välja tuleb sealt öli välja see on kui kylmalt käima panna.
Kui mootor soe siis on köik ok.
Mootor läheb käima hästi ja töötab ka hästi.
Tosool on ka köik ok.
Oskab keegi aidata mis teha?
Aitähh!!!
