karteri tuuletus citröen c5 2003,2.0 man. u
ulverus
08:55 26.01.2014
Tere!
Kuidas saab karteri tuuletust puhastada ja kus see asub?
Kylma ilmaga ajab öli välja,lööb ölivarda völja ja sooja ilmaga ok.
Oskab ehk möni teadja aidata,mis peaks esmalt tegema?
Hommikul käima pannes läheb ok. käima ja siis möneks sekundiks hakkab kapote all midagi undama nagu oleks ventika käimis hääl ja siis jääb vait?
Tänud!!!
10:28 26.01.2014
kontrolli ja puhasta drosselklapi juurest tagumisse klapikambri kaande minev tuulutustoru. tagumise klapikambri kaane sees on õlieraldi, mis võib kondensi täis olla ja seetõttu umbes- maha ja radika peale kuivama. vaata kas õli korgi all on kondens ja kork ise rõhu klapiga(korgi küljel peab siis auk olema)ja vaata et need kinni poleks jäätanud. see mis paar sekundit käib, peaks õhupump olema, tore kui veel töötab.
C5
18:53 26.01.2014
Kui tegu on sisse toodud autoga siis on vajalikud talve modifikatsioonid tegemata.
Teine kollektor ja tuulutustoru.
Kollektor on varustatud soojendusega et külmumist vältida.
