,,,sõitsin ,äkki ristmiku ületades käis prärts ja auto jäi seisma.arvasin et hammasrihm aga järele uurides polnud sädetki ! vaat kus lops teab tunneb keegi auto elektriku,või mis viga võiks olla... võib asi olla ka signas.et plokeeris süüte. mootor veab ringi aga käima ei lähe...
Tekstist ei loe välja, kas hammasrihm sai kontrollitud? Oli endal selline juhus, kus hammasrihm läks. Käiasin veel starterit ja viimase asjana jõudsin rihma kontrollimiseni. Õnneks oli hea mootor ja klapid-kolvid kokku ei saanud. Uus rihm peale ja sai uuesti tuld anda.
Jaga sees on ka mõned andurid. Pole täpsustatud mis mootoriga tegu.
Mootori tuli ka vigasid näitab kui süüde sisse keerata? Üldiselt seda soovitatud Honda foorumit võid uurida. Teavad ehk soovitada midagi. Aga kui jagaja ringi käib ja sädet pole siis ilmselt kommutaator või mingi muu asi jaga sees võis otsad anda.
jah,nagu ikka mootorituli hakkas põlema.olen igalpool ka küsinud et mis võiks olla ja pakutakse ,et kommutaator! nägin jah seda jagaja sees küll.et kui palju ei maksa ostan ja vahetan ise ära. aga tänud muidugi abinõude eest... loodan et saan jonksu :) autoelektriku tund 25 euri :D tulge maapeale... saan ka ise hakkama ,aind teaks millest alustada. kui hakkama ei saa müün varuosadeks või emexsisse,muidu oli ta igapäevasõidus ja tip-top ;)
Honda Foorumis on linke remondi manualile. Võid ka ise leida kui torrent ja googel sõbrad on. Seal kirjas, mismoodi neid koode näha ja mis protseduure teha vea kõrvaldamiseks.
