Tehniline
Ford Escordi starter jamab!
ollaoll
14:58 20.07.2014
Tere! Selline probleem siis, et vahetasin starteri ära oma ford escordil, alguses kõik töötas ilusti aga see oli ka ainult kaks päeva kui töötas, nüüd on selline probleem, et kui anda starterit siis plõks aind käib, proovisin ka otse aku pealt anda aga ikka ei vea mootorit ringi, võtsin starteri maha panin aku pealt siis kõik ilusti toimis, aga kui panin starteri kinni tagasi siis ikka plõks.
Kas keegi saaks aidata?
Ma ise arvan, et seal võib midagi kinni olla, kuna aku süü see pole kindlasti, mida ma tegema peaksin siis?
Mootor 1,6 66kw
Siiiidiuss
17:51 20.07.2014
Seal võib mitu probleemi olla. Kas aku nii lahja et ei jõua mootorit ringi ajada või mootor kinni. Juhtmed ei ole korralikud või ei anna ühendust. Mähis vigane võib olla kui tühjalt veab ja koormuse all mitte. Starteri puksid sedavõrd kulunud et poob kinni jnejne. Ega niimoodi selgeltnägijaid ei ole kui ise asja juures ei ole!
ollaoll
12:50 24.07.2014
Mootor on kinni jah, aga kuidas selle lahti saaks? Kui tõmban käima kas siis läheb lahti?
lollollaon
19:05 25.07.2014
tõmba tõmba, siis saad mootori nii lahti, et saadki tast lahti.
kustkohast sellised küll tulevad?
rainer90blabla
22:04 25.07.2014
no kui mootor kinni siis pole midagi teha :(
kusjuures mul oli endal kunagi üks escort põlluralliks, mootor jooksis kokku, sai sikutatud igat pidi nii edasi kui tagasi kuni lõpuks sai mootori ringi uuesti . sain käima selle ja läksin põlluringile uue hooga aga nii kui gaasi põhja vajutasin oli vaikus jälle. lammutasin laiali ja oh imet, polnud ei neljandat kepsu ega kolbi kuskil, kolvist oli ainult puru ja keps oli kägaras karteripõhjas :D
nii et ära üritagi käima saada, kaua see pill ei liigu.
