Rollerid
Süüde vale.
ivannm
21:35 21.08.2014
rolleril on süüde vale kuidas õigeks panna.
mark:tms classic 50cc 4t
sitrus*
23:34 21.08.2014
Mis süüde vale,see ei saa võimalik olla.Parem räägi mida sa seal näppisid ja mis juhtus.
ivannm
11:18 22.08.2014
kolvi ja rõngaste vahetamisel läks valeks.
enne kui lahti kikkusin siis tegin ma märgid peale panin täpselt nende märkide järgi paika aga ei käivitu.
sitrus*
11:46 22.08.2014
Nii lihtsalt need asjad ei käi.Sul on kapitaalselt kõik vale.
ivannm
09:24 26.08.2014
mis mõttes kapitaalselt vale=?
ivannm
09:25 26.08.2014
ma mõtlen seda keti ylekannet .
sitrus*
23:32 26.08.2014
Ketiülekanne on huvitav ülekanne.
ivannm
13:39 27.08.2014
no ei saa aru w
kolv on üleval ja klapid on suletud asendis.
panin magnetilt t tähe peale aga ei vunka ikka
sitrus*
21:05 27.08.2014
Hammasratastel on palju tsälke ja 2 nookurit mis vajavad tegelemist,kui need asjad selgeks õpid sõidad nagu vanamees.
ivannm
22:01 27.08.2014
jah ma tean kyll seal on kaks kriipsu ja keskel on 1 ümargune auk kriipsud peaksid olema plokikaaneäärega tasa.
volli95
06:21 16.09.2014
...vaata juhtmied ,midagi on vale,teist ei saa olla.Ketist süüde ei söltu. Mina ei kadetse neid ,,Lendavaid Taburette:mida sina ,,remondid,,.
Muudetud 16.09.14 18:19
ivannm
12:54 22.02.2015
sain korda mul on süüte pool ketiylekandega
mida vtt
17:12 19.12.2017
kas sa saaksid seda kettülekandega süütepooli pildistada ja siia üles panna. tahaks väga näha missugune see välja näeb
mulonmure
20:02 21.12.2017
kas see on normaalne kui süüde sees tuleb kogu aeg süütepoolile mingi 1-2 volti kogu aeg peale või ei. kahtlustan et cdi on katki sest vahepeal süüde nagu muutub halvemaks ja siis jälle paremaks.
hlm
20:19 21.12.2017
Jah, see on normaalne.
