Lexus
Lexus is 250 Manuaal, aidake !
Kaspar04
23:02 12.12.2014
Nimelt esimest käiku sisse pannes käib taga silla läheduses kolks(nõks) ning auto liigub 2 cm edasi, oskab keegi öelda milles asi ?
Tänud ette !
Wello
23:09 12.12.2014
vaheta kardaanirist, kui ei aita siis tigu ja taldrik ja kui seegi ei mõika siis jääva pooltelje otsad nii sisemised kui välimised, võtmed kätte ja auto alla
ka.
23:17 12.12.2014
Seleta natuke paremini. Kas kolks käib siis kui sidur all või kui hakkab vedama?
Kaspar04
12:41 13.12.2014
Tänud vastuste eest !!
Kolks käib täpselt siis kui käigu sisse lükkad, sidur veel all.
kui auto siduri alla vajutamisel tahab liikuda,siis on sidurikomplekt kutu.
Kaspar04
13:23 13.12.2014
Tänud info eest, on see kallis lõbu ?
asdfsdf34f
13:38 13.12.2014
Jah, on
Tavalisel hallil mazdal või vagil on sidur ja hooratas ja survelaager natuke üle tonni litter. + tööraha ka. ( 2 massiline hooratas, ja vahetatakse koos. reeglina see ka läbi suure läbisõidu pealt. )
Lexuse puhul korrutada lexuse koefitsiendiga.
Ja kui see tundub liiga kallis oled vale auto ostnud.
Wello
13:43 13.12.2014
inimesed lugeda ei oska või, kolks käib tagasilla juures, ja teie jahute sidurist, tule taevas appi
Fiatist
14:30 13.12.2014
Wello mõtle nüüd ise natuke ja püüa aru saada miks see kolks käib seal tagasilla juures?
Eeldades,et kardaan hakkab tagasilda liigutama siis tekib küsimus miks kardaan üldse liikuma hakkab?Ainus selgitus sellele on see,et sidur on kulumismärkidega ning halvemal juhul esimese käigu sünkronisaator näitab väsimuse märke.
Hea Wello,usu lugemisoskustega on eesti rahval väidetavalt paremad lood kui kirjutavad targad raamatud ja nn.bülletäänid aga hetkel teema on natuke spetsiifilisem ning pelgalt lugemisoskus siin lahendust ei too.
Ilusat Advendiaega.
Wello
14:50 13.12.2014
fiatil võib siduri kolks tulla tagasilla juurest sest neil ju sidur tagasilla küljes, lexusel aga ees mootoriruumis üle 2 meetri kaugel tagasillast, ainult luulud peas
td
16:37 13.12.2014
Kui inimene ei suuda tajuda mis kolksu teeb,siis vaevalt tajub ta seda kust täpselt kolks tuleb. Mine autoga kanalile las moni teadjam vaatab mis seal kolksu teeb.võimalusi on rohkem kui ûks.
Wellol kolks peas
17:24 13.12.2014
Tundub siiski probleem siduriga olevat.
Kui seisad veel kohapeal ennem liikuma hakkamist, vajutad siduri alla ja käiku sisse pannes kuuled tagasillas kolksu, siis probleem siduris 100%.
Kui aga kolks käiks siis kui tahad liikuma hakata ja hakkad sidurit vabastama, siis võib olla asi kardaani pukis (pukkides) või kardaani ristis. Pigem sel juhul ristis, kuna pukk tekitaks ka kiirendades tuntavaid vibratsioone.
Kaspar04
22:30 13.12.2014
Tänud kõigile erinevate teadmiste eest.
Sai esinduses käidud ja nad ütlesid et sidur on korras.
Muretsemiseks pole põhjust.
Põhjusena märkisid: käigu lülitusel kuulda tagasillast pasumispilu võrra liikumise häält- väga väike normaalne. Ei täheldatud ebanormaalsust.
Soovitasid uuesti tulla kui asi süveneb, pole hullu auto sai kasutatult ostetud seega arvestasingi ettetulevate kuludega.
