Honda
Honda cr V 108kw automaat
vovake
21:17 20.02.2015
Küsimus kas keegi teab miks seistes mootor täis uputab.Soojalt seisab 10 minutit siis enam ei lähe käima.Kuskil pool tundi seisab siis läheb käima nagu midagi poleks olnud.
Tere.....
22:43 20.02.2015
..oman sama mootoriga accordi ja pole sellist jama küll olnud minu käes. ls ca 300tkm. Loogiliselt uputamine viitaks nagu küünaldele ja süütele. Aga külasta Honda eesti foorumit seal väga targad pead koos ja saad kindlasti lahenduse, see on sul pisiviga mingisugune.
kyaaa
10:18 21.02.2015
mida ta sul seal uputab - mis aasta cr-v?
vovake
12:16 21.02.2015
Tere.Soojalt ei lähe käima seisab kuskil pool tundi ja jälle läheb käima.
vovake
12:19 21.02.2015
Tere.Aasta 1999 2,0 108kw.Tundub, et uputab täis või on mingi andur vigane.
TaafoK
13:34 23.02.2015
kui endal ei hakka mõistus peale, äkki peaks mõnele spetsialistile näitama? Mine esindusse, kõige kindlam!
riuka
16:21 23.02.2015
kui on nii et soojast peast ei lähe käima,minul oli kunagi ühe vanema accordiga nii ja oli temperatuuri andur õhtal
