Auto on 96 a. ja 4 liitrine. Probleem on selles, et hommikul paned käima sõidad natuke ja mingi hetk sureb lambist välja? Vahel laseb ka päev otsa sõita ja probleeme pole! Mõni kord läheb kohe käima kui starterit anda aga vahel tahab pikemat ootamist ja alles siis käivitub?! On käinud kahes töökojas ja viga pole leitud! On arvuteid taha pandud ja ei midagi? Ka sõidu ajal käib vahel veider jõnks mootorist läbi? Võibolla mulle tundub aga tõrkeid on rohkem nagu niiske ilmaga! On kellegil ideid?
Raske juhus,tihtipeale on mingi kontakti jama,eriti niiske ilmaga,annab-ei anna ühendust.Lähed diagnosti - sel hetkel kõik ok ja viga ei näita.Ainus soovitus,võta kõikvõimalikud pistikud,mis näed järjest lahti,puhtistit vahele ja kokku tagasi.Eriti aluto alt.Kui silmnähtavalt kontaktid oksüdeerunud - uued kontaktid.
Mis ta sinna diislikeskusesse minema peaks ? Masin ju bensukas.
Selle auto vigade lugemiseks pole kompuutrit vaja. Ta oskab seda sulle ise blink-koodiga öelda peale süütega mängimist. Kui viga uuesti tekib ja mootor välja sureb, loe ise kohe veakoodid ära. Saad lõpuks reada, mis viga on.
Sellel masinal tavaliselt teeb vända andur sellist nalja.
