Vaba teema
yardman hg7175
qwassawq
13:33 30.07.2015
Pole vist õige koht aga küsin siiski enne kui remondimehe juurde lähen.
Murutraktor B&S mootoriga 17,5h.
Ühe sõnaga mootori pöörded hakkasid kõikuma,...tõmblema.
Karburaatori pealt läheb üks varras peenikese vedruga mingi hoova külge ja see hoov tõmbleb edasi tagasi.
Kas ise on võimalik midagi ära teha?
v6sa
13:41 30.07.2015
Lugeda netist B&S mootorite hoolduse ja remondi juhendeid, ega siin muu aita. Harva on säärasel käitumisel üks ja ainumas põhjus.
Murunäriliste kohta maakeelset lugemist:
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=37315
Ning teised muruniitjateemad, mis selles foorumis elunevad. Head lugemist.
ˇ
14:42 30.07.2015
mul hakkasid tavaniitjal niimoodi kõikuma. võtsin karbussi lahti, keerutasin käes, puhusin siia sinna, ladusin kokku tagasi ja töötas jälle endiselt. ehk siis midagi ei teinud, aga tööle sain...
on olnud kuskilt kuulda, et karbussi tihend väsib ära ja hakkab lisaõhku võtma.
21:39 30.07.2015
Õhufilter võib ka umbes olla.
jso00
22:16 30.07.2015
Tuudur
12:33 31.07.2015
Mul oli samalaadsel traktoril samalaadne probleem paar aastat tagasi.
Küsisin abi Stokkeri remondist, seal soovitati karburaator ära puhastada, sest bensiinist settib aja jooksul igasugust jama toitesüsteemi.
Peale karburaatori lahtivõtmist ja düüside suruõhuga läbipuhumist oli probleem kadunud.
NB! See liikuv hoob, mida teema-algataja mainib, on eeldatavasti pöörete regulaatori hoob. See lihtsalt vastavalt hõrendusele sisselaskes keerab küttesegu liikumist väiksemaks.
qwassawq
14:28 24.09.2017
Sai üldse uus karpa peale ja asi korras.
Nüüd selle suve keskpaigast ei tule enam pöörded maha.
Käima läheb ilusti , külmalt ka pöörded kohapeal ilusad.
Ja soojaks minnes ei tule pöörded maha.
Karpat on juba puhastatud siit ja sealt.
Arvatakse et pöörete hoob õhtal .
Kuidas seda ise kontrollida saaks või on tal veel muu häda.
qwassawq
16:39 30.03.2018
Kas see hoob peab ainult karburaatoriga ühendatud olema?
Gaasitross liiguks nagu tühja ehk on sealt midagi ära lennanud, mitu vedru seal olema peab?
k...
17:28 30.03.2018
Tõstad kapoti üles ja näed kas trossikõri on omal kohal kinnitatud ja trossi ots liiguatava hoova küljes kinni. Vedrusid seal pole, sest hoob ise on takistusega pöörete hoidmiseks. Peenikesed vedrud on vaid automaatsete pöörete hoidmiseks.
qwassawq
22:15 30.03.2018
Täna võtsin karteri maha, et veenduda milline see hoob on ja kui korras. Silmaga näha ja käega katsudes tundub kõik seal korras olema. Panin kokku tagasi ja töötab ainult täis tuuridega.
Karbussilgi rem. komplekt peal.
Muutusteta......
NH
13:54 31.03.2018
Tundub et karburaatoril üks tehase punn eest tulnud! Asub see karburaatori kinnituse tikkpoldi all!
Rr
21:37 31.03.2018
Käsiniidukil(husqvarna) sai sama hooval stoppermutter lahti lastud, siis sellest hoovast pöörded normi keeratud ja uuesti stopper kinni, sellel isendil lainetamine kadus.
Rr
21:38 31.03.2018
Töötava mootoriga muidugi :)
