Veoautod ja rasketehnika
webasto nõõgib
ROYAL71
19:58 07.10.2015
kes oskab aidata. milles viga tõõtab umbes 5 minutit siis jääb seisma
20:33 07.10.2015
1234561ffs
09:47 08.10.2015
Vilgutab salongis webasto tuli (see mis põlema hakkab, kui webasto käima läheb) ka kuigi palju? Ekraaniga variandil ilmselt teisiti. Tee kõigepealt kindlaks mis mudel webasto sul on ja siis googelda. Ise otsisin, siis leidsin lihtsa vaevaga vastava mudeli tehase poolt väljastatud remondijuhised.
kullasepp
23:59 08.10.2015
pöördu spetsalisti poole nr 5175001
professor_sammaljalg
21:38 09.10.2015
pane käima ja lükka max peale tunniks ajaks. kõige tavalisemaks "veaks" äratahmumine suhteliselt kõrge välistemperatuuri ja vähese kasutuse puhul.
cruiser22
10:10 10.10.2015
Võib veepumba viga olla
kristlane
10:11 10.10.2015
see viitab ringlus pumba surmale endal kunagi sama viga arvati et aju aga oli pump kuumenes üle ja lülis ise välja
rääkimine aitab alati
22:40 12.10.2015
Kui abi soovid, siis kirjuta -webasto mark, kuiv või märg masin, markeering
Kui see on saladus, siis võib lihtsalt ju pläkutada ja erinevaid mõtteid pakkuda ,sest rääkimine puhastab hinge ja remondib asju ,mis ei tööta .
10:59 13.10.2015
Milles võib viga olla kui sooja mootoriga auto seisma jätta ja webasto sisse lülitada hakkab ilusti tööle ja puhuma aga külmalt sisse lülitada hakkab kõik tööle aga ribidevahelt puhuma mittemidagi ei hakka??
looder23
15:15 13.10.2015
tundub, et tegemist märja keroga. külmalt käivitades läheb nii kaua aega, et ta kütab jahutusvedeliku soojaks ja alles siis lülitab salongiventilaatori järgi. mida sa külmalt ikka sest ventikast uhad. kui mootor soe, siis lülitab ka kohe ventika järgi, sest tosool soe.
SS
18:46 13.10.2015
Mul oli sarnane viga. Ei puhunud salongi midagi. Ei sooja, ega külma mootoriga. Selgus, et ICA moodul oli läbi(mida iganes see tähendab).Peale vahetust kõik töötab. Autoks bensiinimootoriga Honda.
kaugsõidu autojuht
22:31 14.10.2015
tänaseks vast viga teada.
anna siis teistele ka teada.
19:27 19.10.2015
Kui kaua kellelgi umbes aega võtab kui jäätunud esiklaasile hakkavad tekkima sulamisaugud? Seda siis sellise mõistliku miinus kraadide juures.
20:08 19.10.2015
Oli ühel masinal mul webasto, tundus, et 1 kraad miinust tähendas kümme minutit töötamist ja seal edasi yx miinus juurde ja minut juurde. Ehk -15 ja 15 minutit kero tööd oli täiesti ok, et klaas lahti oleks. 77kw diisel golf oli see. Peal oli 4,2kw webasto.
22:25 19.10.2015
Webasto tundub ikka väga eilne päev juba olema mul ka on sõiduautol webasto peal aga mis kasu sellest on kui soe auto enam käima ei lähe ehk siis imeb aku tühjaks talvel külmaga ja aku täiesti korralik ja uus!!
15:20 20.10.2015
aga kas teine aku on täis? tead küll, kaks akut, veoautoteema, nagu see foorumgi siin.
jahjustsammal
18:51 21.10.2015
Läheb laadaks ära jah, Veokifoorumis targutavad oma Golf´idega :D Meil Webasto ikka autos elamiseks,magamiseks ja töötab ööläbi
11:17 25.10.2015
Tundub nagu siin mõne venna mõtlemine ei ole veel sellel tasemel,et siin räägivadki rekkamehed kelle sõiduautos ka juhuslikult webasto on!!!
juhiabi
16:30 25.10.2015
Rekkamees ei räägi webastost, kui eilsest päevast, või millega siis tänapäeva peenemad rekkamehed kuuti kütavad?
Johannes Tuhk
17:16 25.10.2015
Kui Webasto on võõras siis termin võib kasutada ka sõna GERO, et kõik aru saaks.
kk
17:58 10.01.2017
Kas keegi oskab öelda milles viga võib olla,et kui lülitad webasto sisse siis ei hakka salongi puhuma sooja õhku vaid külma õhku tuleb salongi.
selgeltnägija valerka
19:33 10.01.2017
Scania 124
23:03 14.01.2017
Mis viga on e-21?
