ATV'd
UTV käivitus probleem sooja mootoriga?
Youngforest
20:25 22.11.2015
Probleem siis selles, et masin läheb külma mootoriga käima poolest pöördest, aga sooja mootoriga käima ei lähe, selline tunne nagu akus oleks vähe voolu. Tehtud töödest siis nii palju, et sai peale pandud uus aku, klemmid said puhastatud ja kontrollitud sai ka starter, mis töötab ilusti....???
r.r
21:15 22.11.2015
Oled ikka kindel,et starteri harjad on korralikud.Viitab küll sellele,et harjad on kulunud,on mitmel autol sama probleem olnud.Viga on olnud kulunud harjades.Peale harjade vahetust on viga kadunud.
Youngforest
18:45 23.11.2015
Aga siis ta ei tohiks külma mootoriga ka käima minna, sest külma mootoriga läheb poolest pöördest, kui mootor soe ei lähe, lased natukene jahtuda mootoril läheb jälle poolest pöördest...
Youngforest
22:36 23.11.2015
ja see variaatoriga süsteem ehk starteril pole harjasid
jee.kim
08:38 24.11.2015
Kas Sa ise ka tead, mis juttu Sa ajad?!
Starteril pole harju, on variaator WACK!
looder23
09:47 24.11.2015
viitab pigem starteri kulunud puksidele. omal autol oli sama. hommikul miinus kraadid, tirtsti, mootor käivitus. sõidad mootori soojaks, käid poes ära ja no aku nii kutu, et hea kui kuidagi käima veab. teed pikema tuuri poes või ümbruskonnas, mootor jahtub maha ja jälle käivitub korralikult. starteri remontija ütles, et see starter ei saanudki ringi käia, sest metall käis vastu metalli juba.
