ATV'd
Atv lapsele
seps1
17:27 02.12.2015
Tere milline oleks möistlik valik ATV lastele .Lapsel hetkel vanust 4 aastat
Kas need hiinakad on täis jama.vöi seisab neist möni koos kah?
Bents/ elekter???
lihtne maa inimene
18:48 02.12.2015
Hiinakas on täitsa ok! Laguneb kui õieti ei hoolda aga üldiselt mootor on ok 4 taktilistel. Elektri junni pole küll mõtet, bensukas ikka.
ei saa aru.
22:20 06.12.2015
Need Hiinakad ei kõlba kuhugi ,lapsel rõõmu paariks nädalaks vaid .
Kui laps sõidab aktiivselt ,siis osta teine samasugune ,pärast saad juppe kuskilt võtta ....
Põhimõtteliselt laguneb kõik . Ramid on keevitusest lahti ,ketid venivad välja ,starter ei kesta ... Rooliliigendid hakkavad ruttu loksuma ja kui ei märka viga,maandub laps peaees kuskil lenks pihus.
JUBE SITT TOODETAKSE
Üks Hiinakate paremaid masinaid on Loncin ,sellega saab ühe aasta sõita võibolla.
eelmisele naiivile
22:27 06.12.2015
oskad peale hiinakate veel midagi nimetad?
Pelco
22:43 06.12.2015
Asjalik valik oleks näiteks Honda 90 kuubine.
ei saa aru.
23:17 06.12.2015
Ma ei ole üldse naiivne ,räägin asjast nagu on .
Üks tõelise pasa müüja oli Stenolink .
Seal naerdakse ka sinu üle ,kui garantiid tahad.........
Aga kui tehnikahuvi suur ja keevitus käepärast ,siis ju võib mässata .
Ega kõigi lapsed ei ole ka lillede nuusutajad ,enamus kasutab ikka aktiivselt ,kui vabal heinamaal paarutada lubatakse.
Odavam tuleb kohe korralik osta ........
lihtne maa inimine
20:21 07.12.2015
Minul on ühe loncini laste atv kogemus olemas. see oli kõige sitem hiinakas mida kunagi näinud olen. Honda võib olla vastupidavam küll aga võrdle hindu ka ja hiljem varuosi hondale raskem leida ja mitu korda kallimad. Kui ostad 4 aastasele harjutamiseks võta kindlasti hiinakas aga 4 takti ja horisontaalmootoriga (lamavsilindriga) see on pommikindel. Meil oli 72cc automaat ja kestis 7 aastat probleemivabalt, muidugi lagunes ka aga üldiselt kuluosad. Kõik sõltub sellest kuidas sa masinat hoiad ja hooldad, tuleb teha korralik sissesõit jne. Vaevalt 4 aastane nüüd punn põhjas hakkab sellega laskma. selline on just ideaalne aga kindlasti 4 takti ja horisontaal, soovitan 72cc aga väga raske leida sellist. Meil läks 72cc peale piiraja eemaldamist üle 70km/h edasi, mootor oli ideaalne, kahetsen et ära müüsime, selle mootori oleks saanud mopeedile vms peale panna.
ei saa aru.
21:12 07.12.2015
Loncin on ka muidugi hiinakas ja laguneb .
Aga kui ütled,et see on pa*k ,siis ülejäänud on totaalne pa*k kuubis .
Tuttaval sõitis laps Loncin päris kaua ,isegi niikaua et rehvid kulusid ära.
Ise ostsin mingi "hyidaifengi"(ei tee kellelegile antireklaami) Aga see ei sõitnud......... Hea,et kodus keevitus on ja sai raam ümbertehtud tugevamaks .
Muudetud 08.12.15 08:26
Laste ATV
19:02 27.12.2015
Tere! Ma pole mingi foorumisse kirjutaja, aga see postitus jäi silma ja endal teema värske. Mul poiss 4,5 ja sai mõni aeg tagasi poisile kasutatud 90cc Suzuki laste ATV ostetud. Miks sai see valitud:
1. Neljataktiline, ei tee lärmi, pole vaja bensiini/õli segada ja sisuliselt hooldusvaba. Jutt kallitest tagavaraosadest on täielik vale. Oli vaja vahetada mõned detailid ja need maksid Suzuki esindusest pigem vähe kui palju.
2. Suzuki, Honda, CanAM jt kvaliteettootjate kasutatud laste ATV hinnad mingist piirist enam sisuliselt allapoole ei kuku (kui on korralikult hoitud). Ostad, laps sõidab 3a ära ja müüd 300EUR odavamalt maha. Järelturg väga hea, liiguvad kiiresti hinnast olenemata (kasutatud Suzuki eest saab 2-3 hiinakat). Ma ei osta endale hinna s... ja miks ma peaks seda lapsele ostma.
3. El starteriga.
90cc Suzukil (ka Yamahal jt korralikel tootjatel saab gaasi käiku ühe kruviga piirata). Ostsin oma 4,5a esimeseks ATV 90cc ja keerasin gaasi maha. Poiss töristas ettevaatlikult ja iga päev keerasin kruvi ringi võrra lahti. Nädala möödudes on gaas sisuliselt lahti aga poiss hoiab endiselt pea kaine(mis on hea).
Laste ATV on lühikesed ja lähevad üsna kergesti ümber. Maja taga "pokumaa" ja kui üks ratas on poku otsas siis ATV on juba 45 kraadi all. Seega on need laste ATV pigem sileda, metsaradade ja niidetud põldude teema. Aga tagasi vaadates oli siiski õige otsus kohe esimeseks 90CC osta (mitte 50cc).
Osadel tootjatel on ka tagurpidikäik, näha on et poiss tunneb sellest puudust et õue peal täpsussõitu teha või tagurdada kui ümber keeramise trajektoor vale ja laua virn ees. Lisaks läheb poisi ATV-le kohe ka muruniiduki käru taha et poiss saaks enda masinaga lehehunnikuid kokku vedada jms kasuliku teha.
Enne lapsele ATV ostmist soovitan hakata kiivrit vaatama. 4,5a õiget suurust ei leia igast poest. Kui kellelgi on müüa uut või kasutatud kiivrit 48-52 vahemiku, andke palun teada.
Ise olen otsusega poisile ATV osta, rahul. Kui poisil käitumisraskused siis sõnakombinatsiooni "homme ATVga sõita ei saa" peale on hambad pestud ja teki all. First things first:)
td
22:06 27.12.2015
Ex ta ole...ise tegin t 25 ga juba 5 aastaselt lihtsamaid töid.
Robi
22:16 27.12.2015
gaz 51ga oskasin juba 6 aastaselt iseseisvalt tagurdades parkida. tänased lapsed on ikka saamatud, et atv vaja liikumiseks soetada.
El. atv
01:47 28.12.2015
Sai selline aasta tagasi ostetud: http://www.lasteasjad.ee/elektrilised-atvd?product_id=523
Lapsed hetkel p4 ja t7, said ilusti kõik selgeks. Siiani kõik töötab ilusti, ise peab hoidma ja määrima. Laaen korra nädalas aga kõik oleneb palju lapsed sõidavad. Alguses rohkem, hiljem harvem ( eks sõitmine tüütab ka neid juba ära). Sõitmine käib aias, siledal maal, elurajoonis. Olen rahul. Eks aitab...
triceps
23:56 03.01.2016
Ostsin 4 aastat tagasi eton 90r-i ja nüüd ikka sõidab.Aga pidevalt asjad ka kuluvad,trossid,klotsid,kett,Soovitus-osta kohe suurema mootoriga,on õige.
v6sa
14:06 22.01.2016
Tagurpidikäigu puudumise tõttu sai omal ajal sukimuki asemel võetud Apollo 110 kuupi. Väiksemad olid plastpuksidel käändetelgedega ja neid ma ei pidanud usaldusväärseks, vaadates kasutatud materjali olematust ja keevituskvaliteeti. Isegi see on hiinakas täie raha eest ja tõupuhas värdi. Intermotost soetasin, praegu saab Viljandist hulga soodsamalt:
http://www.motokeskus.eu/atv/apollo-bigfoot-midi-quad-110cc
Enamus polte-mutreid tuli üle keerata, aga üldjoontes täitsa käib. Tiene aasta läheb, vast paarkümment liitrit bensiini on läbi köetud.Tütar 7 a on rahul, paarutab peamiselt ebatasasel heinamaal. Kiiver tuli koos atega, oli IM letil kenasti olemas. Peame varsti hakkama vahetama, kuna laps kasvab.
Kaalun ise 100 kg ja ega see aretis säärast koormat kanda jaksa. 27 kg tirtsu veab aga päris särtsakalt. Ronimisega jääb hätta, enamasti lõpeb mootori jaks ülekannet lukustada ja nii siis inisebki kusagil augus.
Kett venis alguses, nagu oleks tehtud nätsust, aga nüüd on pidama jäänud.
Hiinaka võib soetada see, kel võtmed olemas. Sest neid läheb alguses päris palju vaja.
Veokuul ootab külgekeeramist, et järgmisel suvel asju kärutada.
Distantsilt väljalülitamine töötab märkimisväärse viibega ja on pigem distsiplineeriva toimega, kui tegelikult õnnetust vältida võimaldav. Kaugkäivitus on edev lisa;)
Turvapaelaga süütekatkestusest on meil kaks korda abi olnud, kuna see ate keerab end "jalgadele" tagasi peale avariid;) Vähemalt ei pane putukas putku, kui sohvri seljast viskab.
Muudetud 22.01.16 14:14
14 aastane
14:39 03.04.2016
Tere! Kas 14 aastane tohib sõita atviga tänaval?
