Mercedes e280 2006 aasta aku hommikuks tühi milles
huviline45
11:24 02.01.2016
Tere
Mure selline hommikuks autol aku tühi sai siis soetatud uus aku et ehk selles viga aga ikka sama jama mida külmem ilm seda hullem -10 sai ikka auto käima aga sealt üle on juba hommikuks nii tühi et ei ava uksi isegi milles võib jama olla ? Muidu kui sõidad jne pole mingit jama isegi kui tarbimisi on palju taga ikka läheb ilusti lihtsalt jama tekib kui seisab hommikuni aku veel võimas ka ostetud !
Võimalik, et autol on lekkevool ehk lühis. Teine variant, et su masinal võib Webasto peal olla, mis jupsib. Lase elektrikul lekkevoolu mõõta või tee seda ise multimeetriga. Oli endal kunagi 2003. a BMW E39, tihti oli aku tühi. Oli palju elektroonikat ning eelmisest omanikust Webasto, mida ei kasutanud. Suure külmaga hommikuti ei käivitanud. Iga paari aasta tagant oli vaja uus aku peale panna.
Peab seda tegema jah laadisin aku ära ja töötab kui kell jälle kuid jah probleem pole kadunud ! Mulle tundus kapoti all käies et kliimapump veab kaasa koguaeg kas võib olla asi selles et see sidur mis pumba otsas kinni ja hoiab rihmaseibi koguaeg töös saan õhtul uurida seda viga
Nagu mainiti - mõõda (või lase mõõta, kui asi endal selge ei ole) auto tarbimine ära. Aga pea meeles, et osa elektriauto tarbijaid jääbki ootele, kuniks auto signa alla pannakse või on möödunud pool tundi viimasest näppimisest.
Üldiselt elektriteema. Vaevalt nüüd mitu akut järjest vigased on.
Kontrolli kas jätad süüte võtme õigesse asendisse.Mina jamasin oma 300M iga mitu aastat,panin isegi mass lüliti vahele,kui lõpuks avastasin ,et võti vales asendis.siiani kõik ok.
mul oli kunagi 2004 clk-ga sarnane mure. Kaua otsiti aga murekohaks osutus pneumaatiline pagasnikulukk. See oli nässus ja kui auto lukustasid, hakkas see pidevalt ennast avama ja sulgema, kuni 2-e päevaga tõmbas ka uue aku tühjaks.
kas mõni blokk peale unele jäämist ise uuesti ka käivitub, ilma torkimata ? Mul jääb mitmes järgus,1,5A siis 0,5 A seejärel 0,09 A, siis pikem vahe ja 0,4 A. Kõik kokku umbes pool tundi.See ei tohiks akut tühjendada, aga nii vana kui uus aku tühjenevad 5-6 päevaga ühtmoodi, on ka kontrollitud akud ja laadimine 14, 1 v. Pikemalt multimeetrit jättes lülitub see kahjuks välja, vooluring ilmselt ka katkeb, ei saa pikemalt kontrollida, kas mõni blokk ei ärka omasoodu.
Ok, pakun välja siis variandi, millega võib ise hakkama saada. Hangi endale multimeeter, millel on asend 10A. Sellega võib kaasneda ka + juhtme eraldi auku torkamine, mis ongi ainult 10A jaoks. Ära küsi, miks just nii, aga 20A asendis ei näita mingeid väärtusi peale nr 1 ja punkti. Ühenda multika otsad akule, ja nüüd peaks sa nägema mingit numbrit, nt 5-6 amprit. See ongi aku tühjenemise vool, mis päris kõrge. Nüüd oleneb tegutsemise mugavus sellest, kus on kaitsmed ja kus aku. Hakkad kaitsmeid ükshaaval välja võtma ja vaatad näidu muutust. Ei pruugi olla viga ainult ühes ahelas, saad näidu normi näiteks 3 kaitsme eemaldamisega. Võid teha multikale pikendusjuhtmed, siis ei pea nt pidevalt jooksma kaitsmebloki ja pagassi vahet, kui seal juhtub aku olema, aga see juba mugavuse küsimus. Sel juhul on vedanud, kui tarbetud blokid voolu võtavad. Mis mõttes tarbetud? oli mul juhus, kus 3A võttis niiskust saanud telefoni blokk. Jah, olid ajad, kui autos oli originaal tehase autoelefon, kus sees lisana jaamast tellitud samale numbrile reageeriv SIM. Ei kasutanud omanik sellist telefoni, kaitse jäi välja ja juba palju parem. Teise voolu tarbiva bloki klemmid sai puhastatud ja seegi probleem kadus. Jäi alles voolutarve alla 1 ampri, see on loomulik, kusagilt tahab ju voolu ka raadio kanalite mälus hoidmiseks ja oleneb autost, ka mõni muu setting võib tahta väikest voolu. Diagnostikud otsivad viga sarnaselt, lihtsalt multika asemel võivad nad kasutada ampertange, mille hind algab 35e, aga multimeetri võid leida seal 10 kandis. Edu ettevõtmistel.
Kurmas (registreerimata) - Jäi alles voolutarve alla 1 ampri, oletame et 0,5a ehk 6,2w mida on ikke vääga palju, hää oleks 0,02-0,04 a vahel, nats siia sinna
ei pea kui süsteemi üle kavaldad ehk siis kapotiluku ja juhiukse luku teed nii, et need oleks auto jaoks suletud. Mina alustaks pagassis olevatest kaitsmetest ja plokkidest.
