Mercedes-Benz
CLK 230 w208 signa probleem.
Eraldiseisev
20:32 03.04.2016
Ostsin auto kuu aega tagasi. Kuni tänaseni pole kordagi ühtegi märki näinud, et signa töötaks. Täna võtsin aku maha ja kui tagasi ühendasin ja ukse lahti tegin hakkas üürgama. Ja nii ongi! Ei saa signat maha. Märkasin, et tahavaate peegli taga oleval plastikust jubinal hakkasid sinised tulukesed ka vilkuma ja autos sees konsooli nupul ka punane tuluke vilgub (see kus konks ja auto ikoon).
Seni kuni mootor ei käi jääb signa ükshetk vait. Vahepeal lõpetas pult ka töötamise (ei saanud käima panna autot). Selle sain tagasi õpetada - süüde sisse, võti välja (30cm kaugusele bähemalt), oota minut. Uuesti süüde, oota min ja siis nupust uksed lahti. Peale seda läks käima jälle.
Mõtted otsas. Kuidas üldse signa tööle hakkas lambist? Paar päeva tagasi võtsin ka aku maha, siis ei juhtnud midagi.
Vilguvad sinised tuled, koos.
Ps: lahe on veel see, et kui klaasile koputada siis teeb hoiatus piiksud (: Väga hea, et signa tööle hakkas aga võiks ikka korralikult käituda.
Proovisin veel seda ka, et süüde sisse, oota 10sec ja siis puldil 2 klõpsu.
siin pole mersuga midagi pistmist.lõugab sul järelpaigaldatud signa.viska see rämps välja.milleks vaja sellisele masinale kahte signat
Eraldiseisev
08:07 04.04.2016
Mille järgi ütled, et teine signa?
Eraldiseisev
10:10 04.04.2016
Ideid, soovitusi?
Kui ongi teine signa, siis kuskohast ma teada saan mis signaga tegu? Kuidagi ümber programmeerida?
teine signa....vilkuvad sinised tulukesed,klaasile koputades piiksub.sellist pornot mersu ei paigalda.mis signa paigaldatud on,pead ikka ise välja uurima!kui kapoti all signa pasunat näha pole,siis pead armatuuri alt otsima signa plokki.
nõnnamuudu
20:28 19.01.2021
saksamaal signaalid pole lubatud, seega vaevalt kaks signaali on.Silberauto vist signaale ise ei paiguta, kuulda, et saadab Hort-i.
mis lolli juttu sa ajad! tehasest saad eraldi tellida signa.minul nt. tehase orig. signa.kui pole tehasest tellitud,siis saab loomulikult paigaldada.silber ei viitsi tegeleda sellega
Illar55
15:39 22.01.2021
Silber paigaldab küll signalisatsiooni, kui klient nõnda soovib...
