Vaba teema
Hecht 44/45 mootorsaag
ounou
15:04 18.04.2016
Tere
Kas kellelgi on kogemusi Hecht 44/45 mootorsaega ehk kuidas selle vastupidavus ka on? Seda, et Husqvarna/Stihl/Jonsered on parem, tean isegi. Huvitaks just inimeste kogemus kellel Hecht 44/45 saag endal olemas. Seda on nüüd meil juba jupp aega müüdud, peaks ka kasutuskogemus juba olema tekkinud.
Tänades
gugwufi
15:53 18.04.2016
Erinevate noname nimede all müüakse neid aparaate ja kõik tehtud Hiina RV-s. Eks ta teeb mingi aja oma töö ära aga varuosasid pead mööda ilma taga ajama!
Alfa Aav
10:52 19.02.2022
Kas kellelgi seisab katkine Hecht 44, mille korpus on terve, oleks huvitatud
Deus
11:09 19.02.2022
Loeme REEGLEID enne ikka, kui postitame!
11:28 19.02.2022
kas huvilise postituses oli midagi reeglitevastast? müügist-ostust polnud sõnagi, oli vaid huvi teada, kas kellelgi on selline saag.
vanames
11:36 19.02.2022
Praegu on ka kvaliteetbrändide tooted kõik hiinas tehtud niiet see pole mingi näitaja.
Mul küll Hechti elektrisaag juba mitu aastat aga ei saa kurta, töötab ja kestab.
Alma p.
16:15 19.02.2022
Miks just Hecht? Itaalias tehakse Oleo Mac. Kasutab proffide materjale mootoris.
21:54 19.02.2022
Minul on kogemusi odava mootorsaega.Maksis vist 99 eurot,kui õigesti mäletan.Saab saagida küll,kuid ketiõli ei tulnud enam üks hetk peale.Ma ei tea,mis firma mootorsaag see on.Kui osta näiteks kõige odavam husqvarna mootorsaag,kas sellel probleemide tekkimise tõenäosus on ikka väiksem,kui mõnel vähem tuntud firma mootorsael?Kui iga 2-3 aasta tagant saagida 30 ruumi puid ära,siis ei ole mõtet ka kallist mootorsaagi osta,kui seda harva kasutan.Kuidas peavad elektrilised saed vastu?Kuidas peavad aku saed vastu?
Aitähh!
Deus
23:44 19.02.2022
https://youtu.be/_aBZt8m1XkQ
ja
https://youtu.be/9WDaTwEwhTk
Peale videode vaatamist otsusta ise, kas on mõttekas või mitte.
21:21 20.02.2022
Aitähh videode eest!
looder23
11:09 21.02.2022
Omale soetasin einhelli kettsae. Kahe akuga ja kahepesalise laadijaga. Sai ta muretsetud eelmine talv, kui labidaga jäässe augu lõhkumine hakkas üle jõu käima ja käsi liigselt põrutama. Jäävabal ajal sai kasutada küttepuude saagimiseks, ja sel talvel jätkan jää saagimist ja edasi jälle küttepuud. Nii 6-8 rm.
Kas rahul? Üldiselt küll, isegi väga. Ainuke miinus, et kisa teeb nagu bensiini mootoriga saag, aga nagu videostki näha, siis erinevused suht väikesed. DB-e mõõtnud ei ole, aga eeldasin vaiksemat kisa. Suvel soetasin sama firma murutrimmeri ka. See on küll vaikne. Ainus miinus, trimmeripea ühe jõhviga.
12:20 21.02.2022
Kui õlipaagis oleva vooliku otsast võtta ära õlifilter,kas see võiks probleemi lahendada?Võibolla hakkab õli jälle peale tulema,kuid liiga palju?
möödaminnes
13:40 21.02.2022
Filter ongi ainult filter. Umbes filter on olemusest "punn".
Tõsisemad saagid ketti määrimist korraldavad õlipumbaga. Võib oletada, et ka odavamad läinud sama teed pidi.
13:49 21.02.2022
Minu sael on vooliku otsas õlifilter.Kuna saag on olemas,siis võiks selle ikka korda teha,kui võimalik.
eelmisele
14:55 21.02.2022
Õpi ükskord ära, et peale kirjavahemärki jäetakse tühik ja ka lausete vahel on tühik ja ära topi komasid igale poole.
vana onu
14:32 02.07.2024
https://www.osta.ee/mootorsaag-hecht-941-200324536.html
See saag samasse auku umbes. Varem Hechti toodetega head kogemused, kuid see saag on küll täitsa... Võib ka olla et sattus lihtsalt kehv eksemplar. Käima läheb küll hästi aga jõudu pole ollagi, käsivarrejämeduste nottidega jääb hätta, tuurid alla ja sidur libisema, kui hästi vähehaaval meelitada siis mingi ajaga saeb ikke läbi.
Oksarisu ja lauajuppide saagimisega saab hakkama. Ei soovita.
Varem oli mingi noname hiina saag 99eurine, sealt Väägverest ostetud, see lasi kasepakke nagu tolmas, kahjuks varastati ära :)))
