Sõidad mingi aja, kui mootor soojaks läheb, kaob tõmme ära, nagu turbot poleks taga. Suretad välja töötab jälle korraks. 330d 170kw automaat
3F77 - Boost pressure valve
on veakood.
See oli ka aga selle lasi ära kustutada:
4687 electronic throttle system motor
kui tõmmet pole ja nagu turbo kadunud, siis tahmafilter umbes. Kui mingi väike veakood sees (näiteks elektrooniline gaasiklapp või eelsüüteküünla blokk vms) siis põletusi enam ei toimu ja filter läheb umbesse. Võib juhtuda suvalisel ajahetkel ilma, et ise märkaks seda. Kui kaua sõita mõjub turbole halvasti
