Varuosad
Ford mondeo 1,8 92kw bens
ranno78
13:38 22.06.2016
Sooviks saada infot antud isendi mootori hindade kohta. Nimelt hakkas endal tagant sinist tulema ja arvatav põhjus on klapisääre tihendid või kolvirõngad.
Kuna parandamine võib maksa minna omajagu siis sooviks uurida mis hinnaklassi mootorid jäävad, kahjuks ise ei leidnud internetist.
Parimat!
Siiiidiuss
14:53 22.06.2016
tuleb r6ngad ja säärekad ära vahetada. sa ei leia romulast paremat mootorit suure t6ensnäosusega. võid hoopis kehvema leida. kui lased teha usun et üle 4soti ei lähe kui just esinduses ei tee
ranno78
18:51 22.06.2016
Ise kardan ka, et romulatest on üsna riski bisness võtta. Kuid tänu :)
leiiso
20:17 22.06.2016
ise samas jamas auto heas korras võtab õli ja ülevaatusel pole mingit probleemi ainult siiber juba õli kontrollida iga päev. õli kaob ka kaootiliselt mõnikuu ei tilkagi samas norm läind .käidud esinduses ka aga nemad elavad oma elu.
kornojumo
16:22 10.08.2016
sai mõned aastad tagasi mondeol vahetatud 1,8 bensumootor. Leidsin isegi eraisiku kuulutuse, kust sain 70 euroga täiesti töötava mootori, kuid mootori vahetus kuskil teeninduses jääb ikkagi kuskil 300 euro kanti. Nii et sama edukalt võib lasta ka remontida.
rrr204
18:02 09.12.2016
Mul omal sama asi. Autol kere veel liiga hea, et romulasse viia. Kuna see auto on mul nii öelda musta töö tegemiseks siis ei taha eriti kallist osata ja kes ütleb et see parem on. Mul on aga selline mõte et 1,8 ja 92 kw asemele panna kahe liitrine. Piltidel tunduvad väga sarnsed. Kahjuks aga romula tüübid ei ole huvitatud kliendiga suhtlemisest. Siit küsimus kas keegi on lähemalt uurinud või teab.
Omal ajal kui selle tööga tegelesin siis teadsin täpselt mis asjad on vaja ümber tõsta et mootor sobiks. Praegu usun et kuni 2009 aasta kahe liitrised mootorid peaksid teatud tööde järel sobima.
Uurisin ka esindustest mootori enda markeeringu järgi. Aga see on seal sõjasaladus.
Muidugi on veel võimalus "lolliks" minna ja mingi V mootor aistevahele panna. Aga ma tahan auto lihtsalt ja minimaalsete kuludega sõitma saada.
mõttekam on osta avariiline,või roostes masin.sealt saad kõik vajaliku ümber tõsta.ajud,immod käigukastid jne.
rrr204
19:26 09.12.2016
Avariiline küll aga mulle tundub et suurem jagu on nad ikka kahe liitrised. Olen tuhninud ringi ja selline mulje aina tugevneb.1,8 ja 92 kw on liikvel ainult ligi 300000 kmsõitnuid.
v6sa
12:15 10.12.2016
Kuna inimesed tahavad osta just selle läbisõiduni tagasi keritud autosid, siis teenusepakkujad tulevad rõõmuga vastu. Kui inimesed eelistaks ausaid müüjaid ja ei vinguks heas korras autode tegeliku poolemiljonikilomeetrise läbisõidu üle, siis odomeetreid ka ei keritaks.
12:40 10.12.2016
Klapikate vahetus ei ole küll kallis ega raske töö. Kolvirõngastega on natuke pikem protsess. On romulaid kus on mootorid kontrollitud ja garantiiga.
rrr204
19:08 10.12.2016
Olen olnud auto esinduses lukksepp ja minu kitsas erila oli mootorite, käigukastide ja sillareduktorite kapremont. Sellepärast ütlen, et klapisääre tihendite vahetus on kandooni paikamine. Ja lihtsalt kolvirõngaste vahetus on ajuvaba. Kõige mõistlikum on leida mootor mille surveastmed on lubatu piires. Olen uurinud siiset turgu jõudsin järeldusele ,et kasutatud mootori müüjad pange ennast põlema. Nad ei tea millised on mootori
Kontrollandmed nad oskavad ainult mootori survepesuriga puhtaks lasta ja siis väita,et õlilekkeid pole. Leidsinmlähinaabrite juurest mootori seal on motori surveastmete graafik siis veel välja trükk heitgaasidest. Lisaks auto vin kood ja läbisõit. Oli küll väheke kallim kui siin pakutakse aga ma sain kõik teada mida ma ostan. Siinset võrdlen mats metsast on kaupmees. Kui leidub keegi sarnane nagu olid need müüjad lähi välismaal siis vabandan nende ees. 7vt9
20:45 10.12.2016
Järelikult on vähe kogemusi ja silmaring kitsas. Audi 100. 2,3e jõi õli liiter 1000km peale ning tugev sinine suits oli taga, klapikate vahetusega läks hooldusest hoolduseni ja langes 10 000km peale poole normini.
kukuleele
21:33 10.12.2016
Audi või skoodina puhul võib nii teha neil õhupalli kumm igal pool
AUTODEL aga kui sääretihendid otsa saanud siis ka suurem remnot ees
06:54 11.12.2016
järjekordne tüüpiline esinduse "lukksepp" tarka panemas... eluaeg on vahetatud klapisääretihendeid ja kolvirõngaid (vajadusel ka remontmõõtudeni mindud) kui mootorid on hakanud õli sööma, aga üks peab ikka tarka panema ja seda kantossilappimisega võrdlema. suvaline nolk tehnikumist muutub esinduses üleöö õhku täis prohvessoriks ja teab täpselt, kuidas elu käib...
esinduste värk ju teada.keegi ei viitsi mootoriga midagi teha.lihtsam on tõsta uus vahele.uue mootoriga läheb vähem aega ja kasum on suurem
11:39 11.12.2016
ÄRa sa tänastele detailivahetajatele(vanasti olid lukkseppad reaalsete remondioskuste ning teadmistega tegelased) midagi remontmõõtudest ja midagi mootori osalisest või kap. remondist :D Esindus vahetab detaili ja ma isegi kahtlen kas mõnes täanpäeva töökojas on sellin emeister kes vajadusel vahetaks näiteks mõne kulunud sõlme ja paneks ja oskaks vajadusel juba remontmõõtusi kasutada.
fordil minuteada remontmõõte polegi.saad ainult originaali.kahtlustan,et paljudel tänapäeva mootoritele enam remontmõõte ei saa.tehased on ju ise välja reklaaminud,et pisikste mootorite ressurss on tänapäeval 200-300 tuhat
12:19 11.12.2016
ega vist ei ole enam tõesti. kui silindrid veel enamvähem korras, st kulumisranti üleval ei ole, siis saab uute rõngastega veel elulooma, aga kui randid juba tunda, siis vajadusel vaid uus plokk.
sssssssssss
12:57 12.12.2016
selleks et rem mõõtusid kasutada peab ka enne üle puurima silinder võib ellipsis olla kaks kümnendikku vänt aga kaks sajadikku kui sinna lopergusse silindrisse paned rem mõõdus rõngad saad hullema kui enne ja kui sa pole rem rõngastel lukuvahesid paika lihvinud (puurimattta silindril) siis tõenäoliselt saad ka mootori kokku jooksutada ja kui klapi tihendid on läbi lasknud siis on ka sisselaske klapp silindri poolt põlenud õli kihi all ja see tõttu mõjutab surveastet kui seda ära ei puhasta saad varsti põlenud klapid rohkem ei viitsi kirjutada
jopakaskolla
15:00 09.01.2017
see on tüüpiline kliendi jutt kes on mingi ajalehe jutu läbi lugenud või mis veel hullem netis tuhninud ja sellepärast enam mootoritele kapprem ei tehta vaid võimalusel visatakse uus mootor peale
Fordivihkaja
14:01 13.01.2017
Mingi karterituulutuse probleem ei või olla? Või proovida teist marki/viskoossusega mootoriõli? Ühel eelkirjutajal kaob õli vaid vahest, ei saa ju olla et kord on rõngad kulunud kord mitte.
Kui suur see õlikulu siis reaalselt on, maksimumist miinimumi ca 1l õli kulub 1000, 3000km, 5000km või mis kilometraazi juures? Auto vahest "soojaks" ka ikka sõidetakse? (nii et kapoti alt kuuma mootori lõhna tuleb)
Ei selgu küll mis aastakäigu Fordidega tegu kuid mingil 1000e autol hakata mootorit remontima hülsse puurides ja uute rõngaste, kolbidega kokkuladudes... ulme. Kui välja kuskilt ei leki siis on ehk odavam lihtsalt õli peale valada, valge mees sõidab autoga mitte jookse iga pisema probleemi peale töökotta.
Isegi kui esindus teeks sellist mahukat kapremonti siis keegi ei telliks sellist tööd kuna keegi ei taha seda kinni maksta
dd377fortt
15:21 13.01.2017
Teeninduses oled käinud?
Niisama norm mootorit ära ise otsi, tuleb kallim välja.
Voimalik 100% lahendus - osta teist soidukit, voib ka Ford olla, miks mitte.
pikktiit1
20:46 14.01.2017
Ei usu selle aastakäigu mootoril kolvirõngaid. Pigem klapisääretihendid. Võib olla üldse plokikaanetihend. Kui siis ikkagi kolvirõngad, siis võib olla on nad kinnipõlenud. Vanasti valati küünlaaukudest sorts atsetooni sisse ja lasti päevakese seista. Siis küünlad paika ja mootorile korraks hagu anda. Eriti kui mootor oli "harjunud" tihedate külmkäivitustega.
eelmisele
20:59 14.01.2017
see mootor sööb õli üsnagi meeleldi. endal läbikäidud etapp- klapisäärekad+kolvirõngad ja käras jälle. tegelikult rohkem küll süüdi õlirõngad, aga kui tegemiseks läheb, siis loomulikult kõik vahetusse.
jeejeejee
19:13 15.01.2017
spidokerija
19:19 15.01.2017
siin ju müüakse autosid millel on oma 250000 km maha keritud
silindrid on algselt pläusti täis visatud ja kõik on algul väga ilus
aga sõida umbes 50000 km ära ja mootor suitseb nagu vana keris
