Tere!
2006a 1,6L 74kW Focus. Kiirendamisel jõnksutab, justkui jätaks vahele. Samas on parajalt uimane kah. Eriti annab tunda 3. käiguga ~50 km/h peal.
Samuti on tunda, et soe mootor on selgelt uimasem.
Ühtlaselt sõites pole häda midagi, bensiinikulu on samuti normis. Veakoode pole.
Kui häda võiks olla mustaks läinud õhulugejast, siis kus see asub? Kas sellel mudelil tõesti saab põhja alt ligi?
Veovõlli sisemised ostad tekitavad kiirendamisel vibra, nagu viskavad rattad või kõver piduriketas. Jõnksutamine on ikka viga toitesüsteemis. Pooled nuudid peaks olema läinud ja veerand/pool tiiru lõtku olema, et sellest tekiks "kakkumine"
Sama mootoriga Focus, kohalt 1. käiguga startides tekib gaasi vajutades tühi koht vahele?
Järgmiste käikudega kõik ok, kiirendab normaalselt, vahetatud küünlad, juhtmed, süütepool, detonatsiooni andur, diagnostika vigu ei näita.
Kas on veel ideid?
Kas sellel on õhulugeja ja sisselaskekollektori vahel painduv toru? Lihtsalt pakuks, et esimese käiguga liigutab mootorit patjade peal niipalju, et see painduv toru on katki läinud ja võtab ainult sellel ajahetkel "mõõtmata" lisaõhku.
