Tere.Tegemist 2006 aasta Lexusega IS 250.Nüüd ilmade jahenedes tekib käivitades mingi kõrin,mis kestab umbes 1sekund.Kui välja lülitada ja uuesti kohe käivitada pole miskit.Hääl tuleb kuskilt mootori eespolt küljest ja heli ei ole metallse kõlaga.On kelegil seda esinenud ja mis võiks olla varijandid.VVT ajam?
https://m.youtube.com/watch?v=X-hDunwVJK4
See sama hääl? Kunagi kehitas esindus selle peale ôlgu. Tundub, et nüüdseks on miskit välja mōeldud. Hääl tekib üldjuhul siis, kui ōli on liiga vana/vedel, üldjuhul aitas ajutiselt ōlivahetus.
tere see on vvt ehk nuka otsa Ammakad .Lasin enda IS need 2 ammat ära vahetada ja õlisurve tihendid ja asi korras .Esindus ütles et see pole hullu las klõbiseb :D:D Foorumites lugesin kuidas mootor võib kokku joosta .Esinduse pakkumine oli 2600 euri plus töö .See on is 2006-2008 tüüp viga ja esineb ka gs .Kui hästi otsid jupid ja töömehe siis saad 500 akkama
Sama viga oli Lexus GS300. Kuu tagasi sai unelmas remonditud 1200eur. Varuosad oli umbes 600 ja töö ka 600 (8 tundi vist). Remonditi VVT ajam, nukad ja kõik sinna kuuluv.
mootori kett välja veninud.olenevalt hooldamisest hakkab 160000-200000tuh peal pikkaltseistes kõrisema.olnud kolm is250 kahel on esinenud selline asi.1200 eur kuskil kettivahetus koos tööga.väike kõrin ei tee midagi.2500000 siis oleks vast mõistlik ära vahetada.see tõesti ainus nõrk asi selle is250 juures.aga kui sekund kõristab ära üleliia muretse.palju sul läbisõitnud on.
