Man, TGM 18.240 4X2 BL
178 KW
TÖÖMAHT 6871 CM2
Probleem selles ,et ei taha käivituda. Käima läheb vaid pika käiamise peale. Tundub , et küte vajub tagasi. Kui mootor seisma jätta siis on küttepaagi juurest kuulda , et justkui küte soliseb paaki tagasi.
Kas keegi teab , millest probleemi otsimist alustada
See on tagasivoolust tulenev solin seal paagis..normaalne nähtus.
Alustaks kõigepealt kütusefiltrist-millal vahetatud.
Kas torustik on lekkevaba?
Etteande pump-käsitsilöödav, mis seisukorras.
Paagis olev võttur..äkki ummistunud..pealt voolikud lahti ja kerge õhuga läbi puhkuda.
Samas ei oska väga kindlalt öelda, mis viga..ise vaataks kõige elementaarsemad asjad üle...kui pole tolku siis diagnost või mõni pädevam isik abiks.
