Remont ja hooldus
Volga bensiinipump
seevke
12:33 16.02.2017
Tere, omal mõistus pisut väsinud ja otsas sellise probleemiga:
Volga Gaz 2410 bensiinipump töötab ainult käsihoovast pumbates, mootor töötab vaid niipalju, kui ujukikambris kütust jagub, siis käsitsi pumpan täis, jälle sama. Bensiinipump juba vahetatud, ei ole muutusi, torustiku ühendasin ka kanistrisse - ikka sama.
Appi!
R.K.
14:10 16.02.2017
Hoob või mis iganes seda pumpa käitab, on kulunud. Kisu maha ja vaata, mis kulund on.
R.K.
14:35 16.02.2017
Kisu pump maha, jäta sissetulev voolik külge ja pumpa käitushoovast, kui siis töötab, on viga selles samas hoovas- liig kulunud või siis, ma ei mäleta, kus ta oma käituse saab, vist otse nukkvõllilt, siis nukkvõllil olev eksentrik on liigselt kulunud. Kui seal mingi tõukur varras on, siis võib ka see vabalt kulunud olla. Või siis on liig paks tihend pumba ja mootori vahel. Ega see mingi kosmosetehnoloogia ei ole, suht lihtne lahti kiskuda ja kokku tagasi panna. Omal ajal sai neid erinevad suht tihti lammutatud kehvade membraanide pärast, mis bensuga kokku saades üles kippusid sulama. Volga oma pole otseselt näppinud, aga ega seal vahet pole, oli ta mosse, uaziku või gaz53 peal. Tööpõhimõte kõigil sama.
seevke
23:56 16.02.2017
Tänud vastukaja eest. Pumba viga ega ka selle pumba hoova viga ei tohiks küll olla, sest praegu on juba 3. pump peal ja tulemus sama. Rohkem pumpasi kodus pole ja ilmselt pole veel praegu mõtet poodi uut tooma tormata. Pumba käitus peaks tulema nukkvõllilt otse, paneb imestama, kas see ekstsentrik võiks tõesti kulunud olla.
Tihendi mõte on hea, see küll kõikse õhem polnud, proovin asendada.
Aga kui see nüüd ei aita, nukkvõlli küll ei taha vahetada. Kas keegi on pannud elektrilist bensiinipumpa Volgale, mis see töörõhk küll olema peaks, mis masina oma panna?
06:50 17.02.2017
tagasivool peab olema kui el pumba paned.
selgeltnägija valerka
06:52 17.02.2017
no siis võtad pumba pooleks ja kerid starterit ja vaatad kas membraan käib üles alla
07:25 17.02.2017
KUI paks ta siis oli? paned liiga õhukese, võib hoova üldse ära murda. kas läheb hoob vastu nukka või mingi vahepulk on seal, mis lükkab hooba?
Gislareg
07:30 17.02.2017
Nukkvõlli ei ole vaja vahetada. Ekstsentrik on poldiga nukkvõlli otsas ja viga võib olla selle poldi pingu lõtvumises. Kolmel pumbal ei saa olla sama viga, eriti kui käsihoovast töötab, viga on kindlasgi pumba ajamis Elektrilise etteandepumba saad lihtsalt panna, vaja tekitada tagasivool.
07:31 17.02.2017
kuna pump on selline, siis pole tihendi paksusel olulist tähtsust kui just 2cm paks pole
https://besplatka.ua/obyavlenie/benzonasos-gaz-21-uaz-origin
al-sssr-1548b3
jarru
07:34 17.02.2017
pole kaua Volgat näppinud, aga selle musta värvi plastist tihendi, pigem nimetaks -distantsplaat- sai käiakivi peal õhemaks hõõruda, vaevalt, et see ekstsentrik olematuks kulub, kui õlitus peale muidugi jookseb. Sest kui käsitsi töötab, siis klapid ja membraan korras.
08:00 17.02.2017
panin enne vale pildi
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/IMAGES/ris_ben
zonasos.htm
tekib küsimus, et kas tegu ikka õige pumbaga- mõne teise margi omal võib hoob olla teise nurga all ja ei puutugi vastu nukka. on see auto üldse enne sõitnud või aeti kuskilt küüni alt välja ning püütakse nüüd käima ajada?
R.K.
09:51 17.02.2017
Karpamootori el. pumpasid on olemas küll, pritsungi oma ei sobi. Omal oli kunagi selline ühel karpaga Fordil peal, ei mingit tagasivoolu. Vaata netis ringi või uuri suurematest varuosapoodidest.
Aga see tihendi paksus annab teinekord tunda küll. Maadlesin vana 401 mootorile uuema mosse pumba peale sättimisega. Tutikas pump, kõik nagu klappis aga hoob ektsentrikuni ei ulatunud. Saigi siis seda vahetükki vähe õhemaks nühitud, kuni tööle hakkas ja toimetab siiani.
seevk
13:56 17.02.2017
Tere taas, tänud tagasiside eest, õhtul proovin natuke katsetada seda tihendivahetust ja pumbapoolitust. Nukkvõlli pumbakäitusektsentrik on ikka ühes tükis võlliga, seal miskit poldiga kinnitust küll pole ja asub nukkvõlli keskosas.
Infoks, et masina ostsin nö. küünialt, oli mitu aastat seisnud, ostes ei proovinud käivitada.
Annan teavet, kui on edusamme ja kui kellelgi häid ideid tekib, võib ikka kirjutada.
Väliselt
14:52 17.02.2017
sarnased bensiinipumbad sobivadki erinevatele vanematele nõuka autodele, vahe on käivitushoova pikkuses ja nurgas. Vahel annab seda tõesti tihendiga paika ajada.
16:05 17.02.2017
See, kas hoob toetub vastu ekstsentrikut, on paigaldades ilusti tunda. Kas panna pabertihendiga või vahejupiga, saab ka lihtsalt kontrollida. Pump paika suruda käega ilma tihendita ja starterit anda. Kui nügib eemale, siis vaja midagi paberist/paraniidist paksemat.
Mõtle see lihtne sõlm endale selgeks ja lõpeta asjatu juppide ostmine!
16:22 17.02.2017
keegi ju ei tea, miks auto küüni alla seisma jäi- võib olla läkski pump peeti, võeti kuskilt suvaline teine, millel hoob vale nurga all, prooviti, käima ei läinud ja jäetigi niisama. paika pannes on tunda jah, kas surub vastu nukka või ei.
16:26 17.02.2017
........ (registreerimata) - paika pannes on tunda jah, kas surub vastu nukka või ei - kui nukk pööratud 180 teisele poole pole midagi tunda
R.K.
16:32 17.02.2017
Selleks on "käsistarter", et nukk õigesse asendisse saada. ;)
16:50 17.02.2017
selgeltnägija suguseid ma oma auto juurde ei laseks...
vanames
18:20 17.02.2017
Tõenäoliselt on sinnasuratud vale pump, neid pumpasi oli mitut sorti zil ist kuni 51, 53 ni. Erinevus oli pumba hoova kujul. Mõnel sirge, mõnel hoopis lühike ja kõver. See nukkvõlli ärakulumise jutt on BS, samahea kui öelda et volgat enam pole, ära kulus :)
Kui näeks reaalis ütleks kohe ära milles viga , see moto ja pump on sama lihtne kui Riga võrr, midagi keerulist seal pole.
seevk
12:06 18.02.2017
Tere, sai siis eileõhtul pisut nokitsetud.
Kõiksepealt krudisin pumba pooleks, ajasin vändaga ringi ja vaatasin, et membraam käib üles - alla küll, aga õiga vähe. Käsihoovast tõmmates töömaa kindlasti 2 korda pikem. Juba soojem.
Otsisin välja algse pumba, mis peal oli ja tõepoolest, sellel see hoob, mis nuka vastu töötab teise nurga all!
Selle koha peal kus nuka ekstentrik töötab on hoova kõrguse vahe 5 mm.
Point siin nüüd teada, tänud kaasamõtlejatele ja juhendajatele!
seevke
14:19 18.02.2017
Lisaks ka foto, siis illustratiivsem. Pliiatsiga tõmmmatud jooned on mööda erivevate pumpade tööhooba, nurgik on sellel kaugusel, kus nukkvõll töötab.
