Remont ja hooldus
EGR vahetada või eemaldada
laarimadise
16:47 25.02.2017
VW diislil siis EGR probleem. Mida rahvas arvab, kas oleks mõistlikum see koos tahmafiltriga tööst eemaldada või panna uus. Hind enamvähem sama!
Või teab keegi soovitada head töökoda kuhu pöörduda
selgeltnägija valerka
16:52 25.02.2017
egr maksab kindlasti vähem kui ümberprogemine
ferodo
17:12 25.02.2017
valerka:
palju siis üks või teine maksab?
17:27 25.02.2017
Rahvas arvab,see ongi normaalne vw puhul.
17:38 25.02.2017
laarimadise
19:22 25.02.2017
On öeldud, et koos EGRi väljalülitamisega on mõistlik kohe ka tahmafilter välja lülitada ja eemaldada. See töö ca 500. Uus paigaldusega samapalju.
Muudetud 25.02.17 20:59
kannid
19:32 25.02.2017
mis EGR'il viga?
kas täiturmehanismi hammasrattad kulunud/katki?
olen näinud netis müügil EGR'i hammasrataste paranduskomplekte
kindlasti odavam kui EGR
kui EGR'i stepmootor surnud siis kindlasti võimalik ka seda vahetada...
Alternatiiv
10:52 26.02.2017
Mis EGR'is katki on?
kas hammakad nagu pildil?
hammakate asenduskomplekt miski 20€
kui mõistiku raha eest saab korda teha siis tee korda.
kui aga tõesti vaja ~1K€ investeerida on ehk mõtekas EGR välja progeda koos DPF'iga.
Kahju lihtsalt töötavat DPF'i tükkideks lüüa.
poolikult
19:46 27.02.2017
Mis autoga on tegu? Veakoodi tead? Kuidas viga endast teada (tunda) annab.
Esmalt puhasta egr klapp. Kui viga ei kao siis uus klapp miski 150eur oleneb autost.
te dislamehed ilmselt varsti progete terve mootori ajust välja,peaasi,et saaks kokku hoida!
Kaldaaru
20:43 28.12.2017
kuidas kindlaks teha EGR-i korrasolekut ?
20:45 28.12.2017
Kaldaaru
20:51 28.12.2017
kuidas kindlaks teha EGR-i korrasolekut?Minul veits tosooli kaob,külmalt algul tuleb auru sumpsist,testis käies vigu ei näidanud ja mootor töötab hästi.Arvavad aga kindlalt keegi ei tea,et EGR???
20:56 28.12.2017
egr ist ei saa tosooli kuhugi kaduda, egr ist käivad läbi ainult heitgaasid
Aga.... .
21:14 28.12.2017
Mõnel autol on olnud probleem EGR-i jahutis kust lekib tosooli sisselaskesse
Kaldaaru
21:57 28.12.2017
tosool ju sealt läbi käib ja karterituulutuse vollad on ka seest veits piimjased?
22:02 28.12.2017
väljalaske gaaside jahutusradikas ja egr 2 erinevat asja, õlitussüsteem ei saa neis kummaski kokku, tere tulemast autoehituse tundi
Aga.... .
22:14 28.12.2017
Jahutatakse siiski sisselaskesse tagasi suunatavaid gaase ,mitte väljalaske .Külma mootoriga toimib vastupidi-kuumad gaasid soojendavad jahutusvedelikku.Karterituulutuses võib olla emulsiooni niikuinii kui sõita lühikesi otsi.See ei näita veel midagi.Aga õlitussüsteem ja karteri tuulutus on ka kaks erinevat asja.Kaldaru mainis siiski tuulutust.Kui aga tosool satub silindrisse siis võib osa rõngaste vahelt karterisse jõuda.
Aga.... .
22:18 28.12.2017
Kaldaaru võiks muidugi lisada mis auto ,mis mootoriga
22:21 28.12.2017
Aga.... . (registreerimata) -autos ainult väljalaskegaasid ja pole vahet kuhu neid lastakse kas sumpasse või ringiga sisselaskesse
Kaldaaru
22:29 28.12.2017
autoks on nissan navara 128kw 2006a
Aga.... .
22:30 28.12.2017
valerka ära lahmi.Ei ole sa nii loll. Inimesel on probleem ja kui oskad siis aita .Targutamine ei muuda probleemi olemust.
Aga.... .
22:33 28.12.2017
Kahjuks selle autoga kogemus puudub ja ei oska rohkem kaasa rääkida.
Valerka -aga kuhu kadusid sisselaskegaasid?
Kaldaaru
22:40 28.12.2017
aga kas tosool seistes kuidagi mootorisse ei saa egrist tilkuda imenduda,külmalt peale umbes 1km läbimist on aur-u moodi asi kadunud,soojalt ja sooja ilmaga on kõik ok
Aga.... .
23:01 28.12.2017
Teoreetilist võib praktiliselt ei oska õelda.Samas ühel autol oli mõra plokikaanes ja sümptomid samad.Sõitis aasta kuni läks järjest hullemaks.Lõpuks avastati tilgad väljalaske kollektoris mis viitas kaane veale ja sai kinnitust kaane survestamisel. Audi 3,0 mootoril käib tosool otse läbi EGR-i ja seal võiks sellisel juhul kindlamalt seda arvata.
00:52 29.12.2017
Kui suur on kadu? Aurab iga mootor natuke, leke võib olla kusiganes. Üks mootor lekkis hooratta taga oleva tehnoloogilise punni vahelt, tilka kunagi ei olnud, periood u 10 aastat. Ma ei väida, et egr ei põhjusta leket, aga umbes vahetama hakata pole vaja.
Hooratta tagant lekkega auto ajas sumpast ka külmaga auru nagu kõik autod.
Kaldaaru
01:32 29.12.2017
umbes 500km ja üle 0,5 liitri tosooli,üks remondimees soovitas katsetuseks egr ist läbi minevad tosooli voolikud kõrvalt omavahel ühendada
01:42 29.12.2017
Tark remondimees. Anna siis meile ka teada, mis asjast sai!
Kaldaaru
01:59 29.12.2017
Hommikul katsetan,eks esmamulje auramisest on näha
looder23
07:36 29.12.2017
Ma kahtlen, et see leke sul egr-is on. Hommikul nuusuta, kas heitgaasid on imalmagusa lõhnaga. See hommikune aurumine tundub pigem sumpsist kondentsvee auramine. Pigem kahtlustan kuskilt leket. Kas mootori ümbrus on kuiv ja puhas?
08:03 29.12.2017
Aga.... . (registreerimata) - sisse hingad ka sisselaskegaase, siiani silindreid suuremal osal autodel täidetud puhta õhuga, radikas võetakse maha ja survestatakse
08:32 29.12.2017
See kadu pole enam veits,see ikkagi arvestatav juba ,pead kiiresti vea leidma.
VL
08:53 29.12.2017
Miks üldse esmalt EGRi kahtlustada? Kas plokikaanetihendile pole mõelnud?
Kaldaaru
09:04 29.12.2017
Väljapoole ei tundu,et leket oleks,seda imalat lõhna nagu ka ei ole,aga 0 kraadi juures on tee(u 1km) ikka tagant täiesti hall,kui kraadid üle 3plussi on olukord normaalne.
Panin eile õhtul EGR-i minevad voolikud omavahel kokku torujupiga(eemaldasin egr-ist tosooli),täna hommikul oli 2kraadi sooja tundus ,et tossab vähem,oli nagu aint kondens,peab ootama miinus kraade,siis tossamise osas selgem pilt,tuleb mingi aeg sõita,siis näeb kas see tosooli kadu mõjutab
Kaldaaru
09:07 29.12.2017
spetsialistid arvavad,et ei ole plokikaan,ise kahtlustasin ka kaant,käisin test-remis testis,sealsed mehed soovitasid ka ikkagi EGR-ist alustada???
Aaa...
14:39 29.12.2017
Millal viimati veepumpa vahetasid?
Äkki on probleem veepumba tihendis?
Endal mitmel autol olnud mureks, et tosool vähehaaval kaob. Peali rihmakomplekti ja veepumba vahetust olid lekked kadunud.
aurab ju sumpsist,mitte ei leki!
On olnud
16:15 29.12.2017
selline jama kus plokikaane tihend vigane ja jahutusvedelik lekkis tasapisi silindrisse, jahutussüsteemis survet polnud.
Kaldaaru
16:25 29.12.2017
siis peaks ju leke ka näha olema,veepummpa ei ole umbes 2 aastat vahetanud
Kaldaaru
16:28 29.12.2017
mul on kunagi ammu mingil autol plokikaane viga olnud,aga siis lõi niisugust tahmast vett sumpsist
Kaldaaru
16:29 29.12.2017
aurab ja kuskil 1km külmal mootoril
Navara3000
16:41 29.12.2017
Mul ka Navaral paar aastat tagasi kadus vedelik ära. Ühe suvega valasin 6-8 liitrit peale. Mul uuem kübemefiltriga variant. Mingit auru, lõhna maitset tagant ei tulnud. Muidugi diagnosti vend ütles et kübemefiltriga ei pidavat liiter/1000km ka auruna välja paistma.Nii äkki kui see probleem tekkis, samamoodi ka kadus. Pole ma poolteist aastat tilkagi enam juurde valanud. Nii nagu viimase valamisega kriips üle ülemise normi sisse jäi, nii ta nüüd on.
16:55 29.12.2017
Selliste vigadega tuleb meelde paralleel ammustest aegadest kui sai käidud tuttavate telekaid arstimas. Tavaline jutt kundelt - midagi on väga pahasti, telekas on täitsa tumm. Vastukaaluks teine versioon - mingi pisiviga, pilt on tsipa udune. Esimesel juhul sai kaitsme vahetusega või juhtme remondiga 10 minutiga hakkama, teisel puhul võis nädal aega otsida ja ei pruukinudki lõplik tõde selguda alati.
Autodega on samamoodi. Kui õõtshark on pooleks, vahetad ära ja kena keik, pisikest leket otsid ja otsid ja ei pruugigi leida. Arvutiga ühendamisest ja klahvide toksimisest pole sellisel juhul ka abi.
Head vana aasta lõppu kõigile!
savafdfdfd
20:13 29.12.2017
Külmaga siis võib olla tuleb lausa sirinal ja kui mootor soe lekkimine lõpeb. Kui sõidust tuled ja vaatad sooja mootori peale või alla ja midagi ei leki.
Egr korpused on mõnelgi autol niimoodi lekkinud.
kui ka tilgub kusagilt siis kõige parem seda leida kui ajada puhta lume peale ilma põhja kaitsmeta, siis näeb suuna kust tuleb.
Kaldaaru
21:56 29.12.2017
Olen üritanud leket tuvastada,aga ei,lund kui tuleb siis peab võimalust kasutama
08:54 30.12.2017
lund? nagu papitükist ei piisaks.
td
09:23 30.12.2017
Kindlasti pole see leke väljapoole. Muidu poleks seda valget suitsu taga. Mõni siseelund ikka. Väikest survet süsteemis ei pruugigi veel aru saada.
Tdidiag
17:23 11.01.2018
Egr-i soovitaks juba sellepärast eemaldada, et sisselaset kinni ei tahmaks, palju selliseid autosi käind millel sisselase kinni tahmand egri tõttu. Egr aint selleks et väljalaskes NOx gaase vähendada. Kui sa just roheline ei ole siis on mootori jaoks parem kui seda egri seal ei ole.
soovitaja
08:54 12.01.2018
Ei ole vaja midagi eemaldada, kõik mis pandi tehases autole külge on vajalik ja peab töötama, nii et tehke auto korda.
hurr
09:59 12.01.2018
endal oli kunagi samalaadne mure, lekkis mul egr-i jahutusradikas, jahutusvedelik läks sisselaskesse ja pisut auras tagant, samuti muutus häguseks paisupaagi sisu ja pidi aeg ajalt peale kallama, õhuvoolikud mis sisselaskesse läksid kõik läikisid seest, polnud seal enam tahmast jälgegi... vahetasin tolle pisikese radika ära ja mure kadus... tegemist oli smart foufour 1,5 diisliga...
teisel masinal aga oli enne mind pihusteid vahetatud (mercedes ML) aga pihusti polte poldud vahetatud ja oli plokikaane sisse mõrad saadud kuna need poldid venivad välja, tosool kadus koos vägeva aurupilvega, kui väljalaskekollektor maha võeti ja käima pandi siis teine ja kolmas silinder sülitasid korralikult vett sealt välja, aitas plokikaane remont ja uued pihustipoldid, mure kadus...
SR
20:10 21.09.2018
Tere.On keegi vahetand Kia Sorentol EGR klappi,2009 xm 2.2 145 kw 4wd.Mul selline jama.peale vahetust,et masin ei làhe enam edasi,vaevu vaevu.Klapp ise oli uus mis peale sai,aga ikka peksab veakoodi ette kui arvuti jàrgi panna?
Oskab keegi tark selle kohta kasulikku infi anda?
20:26 21.09.2018
kasulikku inffi saad sellest veakoodist, kahju et arvuti taga pole teravaim pliiats
SR
20:36 21.09.2018
Ses suhtes,et sai tehtud kòik mis teha oli vaja,aga ei aitand.Õhumass on ikka liiga madal.Pöörded yle 3 tuhhi ei làhe.ja turbot järgi ei võta
palju õhulugeja laivis näitab
SR
21:44 21.09.2018
Kui ma ei eksi siis oli vist mingi 20-40 vahel.
SR
22:05 21.09.2018
Asi siis oli nii,et sai kàidud Diisellandis kuna autol vahetevahel puterdas madalatel pööretel,siis tehti diagnost ja nàitas et yks klapp ei leia õiget positsioon(klap nimetust ei màleta),aga pidi koos egr klapiga koos nagu tòòtama.Selle klapi sisu sai puhastatud,oli ikka pàris paska tàis.Aga egr klappi ei saanud kàtte algul kuid lòpuks siiski kuid seejàrel làks see puruks.Kuna koju oli vaja sõita, siis pandi pime ette ja sellest hetkest auto enam edasi ei liikund.Uus klapp käes,asendasime pimeda uuega,aga ikka masinal minekut pole.Vea teated sai kustutatud jne.aga ei miskit.Turbot järgi ei võta.
Kas tellitud klapp on praak vòi siis mingi muu jama selle tòttu
herrnumpsel
02:14 22.09.2018
egr ei mängi mingit rolli minekus. se on aint roheliste ajoks veljamöeldud jamps! sul muu viga ilmselt turpsuga midagi t ikka
dvdv
07:28 22.09.2018
Ära aja mula, kui ei jaga. Egr lahti või sisselase ära tahmanud, siis pole autol mingit minekut.
Kärss
23:50 22.09.2018
EGRi kasu on siiski natuke (küll ainult natuke) suurem kui roheliste rahulikum ööuni. See sõltub auto kasutamise tingimustest ja ühtlasi võikski olla vastus küsimusele, kas teha korda või likvideerida.
Algne küsimus oli Navara kohta. Googelda Navara mootori tüüpvigu. EGRist on seal terve rida tõenäolisemaid veaallikaid, mis sarnaseid sümptome võivad anda.
Sorento kohta: lahtine EGR ei lase turbol eriti rõhku üles ajada. Meditsiinis on lihtne, et praktiliselt kunagi ei otsita korraga kahte haigust, mis võiks antud sümptome põhjustada, vaid sümptomid peavad olema alati põhjendatavad ühe konkreetse haigusega. Antud juhul tekitab aga küsimusi EGRi ja puterdamise omavaheline seos? Diisli puterdamisel on päris palju võimalikke põhjuseid, kuid EGRi seos sellega on õhkõrn (küll mitte välistatud). Aga kui torkima hakati, on juba tõenäoline, et tekitati mingi jama, mis on seotud EGRi ja selle juhtimisega. Ma püüaks esmalt teha kindlaks, mida võidi seal teha remondi käigus. Selle seoseid algse probleemiga ei julgeks praegu üldse kommenteerida.
Nii palju, kui ise kokku puutunud, siis tüüpiline lahti jäänud EGR võimaldab ilma koormuseta küll pöördeid kõrgamale tõsta. Probleem tekib just koormusega (st sõites). Ka turbol lubatakse mingi piirini siiski puhuda. Kindlasti pole see absoluutne tõde. Oleks huvitav lugeda kellegi kommentaari, kes lisaks kogemustele sellest kõigest ka lõpuni aru saab:)
