Lexus
Automaatkastiga mure
surdna7
16:40 22.04.2017
Tegu autoga Lexus IS250.Paar korda on juhtunud et kui autoga Drive asendis seisma jääd,hakkab auto värisema ja mootoripöörded allapoole vajuma.Kas tegu võib olla kastis või milleski muus.
Mart1554
09:58 27.06.2017
Kas oled saanud oma murele lahenduse ? Mul on sama anomaalia tekkinud ja just siis kui kliima on sisse lülitatud ja mootor ei ole veel täiesti töösoe. D peale panned või seisma jäädes kohapeal pöörded kõiguvad.
VdX
12:41 27.06.2017
Eks põhjuseid võib olla mitmeid aga isiklik kogemus ühe teise margiga (sama probleem) - seal aitas õhulugeja puhastamisest ja probleem kadus, oli lihtsalt piisavalt must, mistõttu Drive asendis hakkasid seistes pöörded kõikuma. Puhastamine on lihtne ja kui sellest abi pole, pöördu teenindusse - ehk on veakoodid nähtavad.
Mart1554
13:07 27.06.2017
Aga kui kliimat sees ei ole, siis pole ka seda probleemi - kas need võivad kuidagi seotud olla ?
Proovin puhastada õhulugejat ja vaatan, mis saab :)
tiit_
17:57 27.06.2017
Kliima kompressor tekitab tühikäigul mootorile lisakoormuse ning hakkavadki pöörded kõikuma.
dxdrs
19:35 27.06.2017
Puhasta drosselklapp ja õhulugeja ja nulli mootoriaju sätted. Aju nullimiseks tõmbad EFI kaitsme välja u 5min. Pärast seda tööd on sul pööre alguses kõrge(u. 2000rpmi, aju õpib drosselklapi uuesti ära mingi aja jooksul ja pööre on ilusti 800 pärast.
Mart1554
09:48 06.07.2017
Tellisin õhukululugeja puhastaja, millega lasin siis kulu lugeja puhtaks, samuti kasutasin seda ka drossel klapi puhastamiseks ( puhastasin nii palju kui seda küljest võtmata puhastada sai ning kui ettevaatlikult teha siis saab kenasti puhtaks ). Peale seda panin auto käima, hoidis pöördeid ca 1200 peal. Peale seda eemaldasin ka EFI ja ETCS kaitsmed nii umbes viieks minutiks ja siis autot käivitades vajusid pöörded ca 800 peale mootor töötas kenasti ja ka kliimat järgi pannes sisuliselt midagi ei muutunud.
